v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365736 Lukukerrat
Poissa Gunner
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #285 : 24.09.2013, 21:24:18 »
http://www.talkaudio.co.uk/index.php/index.html/_/reviews/subwoofers/alpine-swe-815-active-subwoofer-with-wired-remo-r1381
Tuli tilattua tuollanen takapaksiin kun ei oikeen nuo littanat aktiivisubit vakuuta. Tarkotus vielä tehä pikaliittimillä että saa nopeasti poiskin. Isompaa ei oikein tohtinut ostaa kun tarvii mahtua koiranhäkin kanssa. Siksi myös tuo kaukosäädin oli pakollinen että sen saa aina kytkettyä pois kun koira on kyydissä. Voin ilmoitella miten pöhisee kunhan saan asennettua. Vertailupohjana on se että itellä ei oo koskaan ollu alle 12" subia autossa.  ::)
V70 2.4 2001
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #286 : 24.09.2013, 22:37:34 »
Ainakin pienemmässä autossa yllättävän hyvin 8" toimii ,,,ennen ei mullakaan noin pientä ole ollu  ::)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Gunner
« Vastaus #287 : 29.09.2013, 22:12:36 »
Hienosti kyllä soi tuo 8" Alpine. Voin vaan suositella.  8)
V70 2.4 2001
Poissa Japoff
« Vastaus #288 : 29.09.2013, 22:39:07 »
 O0
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa MikkoY
« Vastaus #289 : 30.09.2013, 21:34:11 »
Jaa, tämä meni vakavasti harkintaan. Sopiva koko, kaukosäädin ja halpa hinta. Ja äänipuoli tuntuu olevan kohillaan.
Kytkitkö RCA- vai kaiutintasoiseen signaaliin?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa Gunner
« Vastaus #290 : 01.10.2013, 10:14:15 »
Nappasin signaalin noista takakaiuttimien piuhoista. Ikinä en oo ennen kaiutinlähdoistä signaalia varastanut mutta sekin yllätti positiivisuudellaan. Subi integroituu todella hyvin jopa volvon orkkis kaiuttimiin. Kannattaa myös kokeillä jos kyseiseen subiin päädyt kumpi saundi mielyttää enmmän. Refleksi aukko auki vai tukittuna. Itse pistin tuon levyn eteen eli tukittuna omaan korvaan parempi. Avattuna ehkä painetta enemmän.
V70 2.4 2001
Poissa MikkoY
« Vastaus #291 : 01.10.2013, 16:20:01 »
Tarviiko tuo kytkentä erillistä herätekaapelia, vai herääkö kun saa kaiutintasoista signaalia?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #292 : 01.10.2013, 21:29:23 »
Olikos se niin että tuo 2din-adapteri kannattaa hakee siniseltä suosista  ::) että istuu huonosti nuo ns tarvikemallit?
D5244T
Poissa DaKeiMo
« Vastaus #293 : 01.10.2013, 21:36:29 »
Tarvii erillisen herätteen, tai mulla ainakin tarvi  :)
Poissa Jortsi
« Vastaus #294 : 01.10.2013, 22:02:46 »
Helpoimmalla pääsee. Pre-facelifteihin saa yleensäkin huonosti noita ja jos sattuu saamaan, niin tahtoo olla joko väärän värinen tai 1-din soittimelle.
E: Vaan sulla on kait facelift, mutta silti...  :)
Showroom
Poissa sikalintta
« Vastaus #295 : 03.10.2013, 18:32:30 »
2din kehys siniseltä tilauksessa, saapa nähä mitä sieltä tulee, tytsy luurin toisessa päässä ei ollut välttämättä ihan kartalla mitä haeskelin  :pomo:
mites nää alpinen adapterit? jos haluaa kummatkin, rattikaken ja parkkitutkan pelittämään niin pitää vissiin kummatkin piuhat hommata? melko suolasta, taitaa jäädä kyllä tutka ainakin eläkkeelle...
D5244T
Poissa J2K
« Vastaus #296 : 03.10.2013, 19:50:07 »
Muistini mukaan (huono sellainen) 05-07 V70 ei saa sovitinta volvolta. Omaani aikoinaan selvittelin ja tilasin pioneerilta sopivan.
Siitä piti viilata milli ylänurkista pois.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa sikalintta
« Vastaus #297 : 04.10.2013, 19:01:51 »
kyllä sai, 65 eukkia kustansi. en vielä sovittanut paikalleen mutta päällepäin näytti ainakin mätsäävän
D5244T
Poissa Viltzu
« Vastaus #298 : 11.10.2013, 12:29:26 »
Tilasin tänään omaan tuon Rainbow:n SL-C6.2 erillissarjan ja soviterenkaat takaoviin. Täytyy jostain hommata vielä hyvät 6,5" koaksiaalit takaoviin. Ei kellään ole tiedossa onko jollain valmistajalla 6,5" koaksiaaleja 8 ohmisena? Vois tällöin jättää nuo alkuperäiset diskantit D-pilareihin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #299 : 11.10.2013, 14:09:44 »
Kyllähän niitä koksuja löytyy, mutta jos haluat äänenlaatua parantaa niinkuin etupään sarjasta päättelen niin suosiolla samalainen setti takaoviin. Kauhean kuuloset ne vakio disset :buck2:
