v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 361971 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #675 : 07.12.2021, 19:39:48 »
Päriseekö?  :D Mä laitoin koteloon ja voisi muutenkin takaluukkuun laittaa stp black goldia vaimentimeksi.
Poissa s80mk2
« Vastaus #676 : 14.12.2021, 20:40:46 »
Ei oikeestaan, ihan nätisti pysyy päälilevy ja lokerot jiirissä. Se ”lokerikko” on aika tiftisti subbaria vasten ja ne lukitukset kiinni. No problemos… Kovaa ja puhtaasti soi !
Toki, asennukset päälilevyn alla ei ole mitään ”gti-magazine” kamaa  :nohnoh
”Pois silmistä, pois mielestä”  :D
Poissa s80mk2
« Vastaus #677 : 28.12.2021, 12:42:39 »
Tässä rehellinen kuva takaluukun hifi-asennuksista  ;D Etupään vahvistin on tyylikkäästi kiedottu imeytysmaton sisälle.
Poissa modsman
« Vastaus #678 : 19.01.2022, 10:03:03 »
Olisko kellään kokemusta V70 mkii varapyöräkoteloon rakennetuista hiukan järeämmistä subeista? Lähinnä kiinnostaa että miten soi, voiko verrata kontissa kuljetettavaan laatikkoon? Muutama kilowatti olis tehoa. Kaksikelaisella elementillä luonnollisesti paljon enemmän.
Hifiä hakusessa mut painekkaan ei pahitteeksi jos sitä tuolta kansien alta edes irtoaa. Tulee kuunneltua kovempaa jossain korvessa niin ettei häiritse ihmisiä tai eläimiä. Auto matotettu pariin kertaan kauttaaltaan paitsi katto vielä tekemättä.
Metallia kuunnellaan eli tuplabasari pitäisi pysyä mukana ja bassokitaran möyrinnän erottua..
Edessä Herzin ESK 165-erillissarja joka hoitaa mid-puolen. Setti on vain varakäytössä kun Focalin kalliimpi sarja otti ja hajosi pakkasella. Tämä sarja ei vedä Focalille vertoja mut eq:lla tästäkin irtoaa ihan kelpo soundit.
Varapyöräkotelon tilavuudesta ei ole tietoa. Kaikenlainen tieto ja kokemus tästä aiheesta olis bueno.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #679 : 19.01.2022, 10:34:30 »
Ei ole kokemusta varapyöräkotelo subeista. Mutta jos tulpabasaria paukutetaan niin mahdollisimman isolla herkkyydellä oleva subi, mielellään kaksi.
Mulla oli ground zeron radioactivia kaks aikanaan tunneli kotelossa ja ne pysy tuplissa mukana vahvarina oli Helix spxl 1000.
Poissa pete881
« Vastaus #680 : 19.01.2022, 22:48:51 »
Suunnitelmissa vaihtaa dsp vahvistin pa200 tilalle. Vahvistimena käyttäisin esx:n tuotetta joka liitetään isoliittimillä. Onko kenelläkään tietoa, mikä match johtosarja on oikea? Soitin hu803. Ilmeisesti tuo linkin johto käy vahvistimeen kiinni jolloin alkuperäinen vahvistin jäisi väliin? Tässä mietitytti, että antaako alkuperäinen vahvistin äänen läpi, jos sen perässä ei ole kaiutinkuormaa? Toinen vaihtoehto taitaa olla jättää alkuperäinen vahvistin pois ja kytkeä tuo suoraa soittimeen, mutta löytyyköhän siihen valmis johtosarja? Vaatiiko tuossa tapauksessa ohjelmoinnin, että saadaan ääntä soittimen omasta vahvistimesta ulos?
https://www.hifix.fi/verkkokauppa/audiolaitteet/vahvistimet/plug-and-play/adapteri-johdot/match-pp-ac-44-match-vahvistin-adapterijohto/
Poissa modsman
« Vastaus #681 : 31.01.2022, 09:02:51 »
Minkä kokoiset elementit?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #682 : 31.01.2022, 09:04:43 »
Poissa modsman
« Vastaus #683 : 02.02.2022, 09:23:36 »
Vielä ihmettelyjä asioista..
https://www.fanaticaudio.com/posts/volvo-v70-ja-s60-etukaiuttimien-vaihto/
Noi diskantit kovin alhaalla ja midit ovipahvin uumenissa. Stereokuva hyvin matalalla jossain kojelaudan kohdalla. Lisäksi ihmettelen miksei mankan dsp:llä onnistu säätää stereokuvaa tarkasti suoraan eteen niin että laulaja kuuluisi suoraan edestä.
Mankkana Pioneerin MVH-A200VBT. Tämä kokemus omasta autosta.
Olen testaillut monenlaisia asetuksia ja mitannut metrimitalla etäisyyksiä mut laulaja on joko liian vasemmalla tai oikealla.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2022, 09:36:17 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #684 : 07.02.2022, 14:04:41 »
Luultavasti vika dsp-soittimessa kun kaverilla samanlaisessa autossa laulaja suoraan edessä.
edit: Kaverin autossa Alpinen soitin.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2022, 14:16:47 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa s80mk2
« Vastaus #685 : 08.02.2022, 14:21:21 »
Hmm, mulla toi täysin sama soitin ja kyllä tulee edestä ääni, tarvittaessa. Todella laajat säätömahdollisuudet löytyy pioneeristä.
Tuo helixin sarja löytyy tosiaan myös.
Tuntuu olevan todella tarkka säädöistään tuo soitin. Kuukausitolkulla sai säätää, että on mieleinen saundi. Nykyiset asetukset tuntuvat toimivan kerta toisensa jälkeen.
Poissa modsman
« Vastaus #686 : 10.02.2022, 09:32:00 »
Kiinnostaisi kuulla dsp:n asetukset jos haluat kertoa..
Pioneerin säätö on mulla haasteellista kun laite jostain syystä ei aina muista uusimpia asetuksia.
Edit: Tarkennus: Kun muuttaa viiveen asetusta painamalla kosketusnäyttöä oikeasta paikkaa niin palautuu edellisellä kerralla syötetty asetus. Ehkä ajan kanssa alkaa pysymään arvot kohdallaan mut ei helpolla onnistu.
Uutta firmwarea ei tietääkseni ole tulossa. https://www.pioneer-car.eu/fi/fi/products/mvh-a200vbt/support
Pitänee laittaa valmistajalle viestiä.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2022, 07:54:37 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Speedy Gonzales
« Vastaus #687 : 12.07.2022, 14:40:20 »
Moro
auto v70 vm. 2005 ja äänentoisto onkelma on semmonen että etu ja takakaiuttimista kuluu todella hiljaisella vaikka volumet lähes täysillä ainut mistä lähtee ääntä on eesä keskellä olevasta kaiuttimesta, autosa on alakuperänen vahvistin niin tarkoittaako tämä että vahvistin on hajalla vai kaikki kaiuttimet? Itellä aika vähä ymmärrystä näistä autostereoista.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #688 : 12.07.2022, 14:51:22 »
Moro
Onko soitin Volvon oma HU650 vai 850 ??
Jos on niin saattaa se soitin olla viallinen..
« Vastaus #689 : 12.07.2022, 14:53:00 »
Jos on se keskibassokaiutin kojelaudassa niin sen vahvistin on soittimessa ja ovikajareiden vahvistin penkin alla, jos on HU-8xx-soitin. Itse kokeilisin toisella penkin alaisella vahvistimella ensin, sit vasta epäilisin soittimen juotoksia.
