Mihin häviää jäähdytysneste?
  • 8 Vastauksia
  • 887 Lukukerrat
Poissa Juha84
« : 27.07.2025, 20:55:55 »
Eli paisuntasäiliöstä häviää nestettä johonkin. Nestettä saa lisätä tasaisin väliajoin kun auto alkaa herjaamaan että jäähdytysneste vähissä ja nesteen taso tippuu. Muuten auto toimii normaalisti eikä tupruta valkoista savua pakoputkesta tms. Onko muilla tehnyt samaa? V70 2009 2.4 diesel
Poissa ÄkCee60
Vs: Mihin häviää jäähdytysneste?
« Vastaus #1 : 27.07.2025, 21:22:16 »
ajon jälkeen kun katselee heti näkyykö jossain kosteaa...ja jos on vähän hämärä niin pieni sumukierkura lampun valossa voi paljastaa.
Joskus vuotaa esim moottorin kuumaan kylkeä pitkin ja kuivuu samantien.
« Vastaus #2 : 27.07.2025, 22:20:48 »
Ennen ajoa kun kone on vielä kylmä tihrustaa näkyykö märkiä paikkoja.
Onko lattia kuiva ettei sisäkenno vuoda?
Nii ja kuinka usein pyytää lisää nestettä?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2025, 08:19:01 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Juha84
« Vastaus #3 : 29.07.2025, 07:15:54 »
Sisätiloissa ei näy kosteutta lattiassa. Eilen kun illalla kävin auton luona kun moottori oli jäähtynyt niin auton alla suunnilleen moottorin takaosan kohdalla oli maassa märkää. Lisäksi olen pistänyt merkille että kun avaan auton lukituksen niin joku puhallin lähtee päälle joka kuuluu ulkopuolelta.
Poissa Juha84
« Vastaus #4 : 29.07.2025, 07:17:09 »
Niin ja nestettä saa lisätä keskimäärin 2 päivän välein
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #5 : 29.07.2025, 08:22:59 »
Noihin kohtiin auto lurauttaa myös kondenssivedet kylmäkennosta....
Kokeilehan nestettä sormilla...onko liukasta vai vesimäistä. Haiseeko joltain.
Makea/imelä haju on jäähdytysneste. Hajuton vesi.
Poissa SepiS60
« Vastaus #6 : 29.07.2025, 15:06:59 »
Puhallin lähtee päälle kun kaukosäätimestä avaa ovet, on ihan ominaisuus. Sammuu kun oven tai takaluukun aukaisee.
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 29.07.2025, 22:33:12 »
Joo, on. Jäähdyttäjä vuotaa kennon pillien ja päätylevyn välisestä liitoksesta, pakkasella vähän enemmän. Jäähdyttäjäkin ollut jo vuoden varastossa kun ei saa noin pienen vuodon takia aikaiseksi vaihtaa...
Mutta sulla näyttää olevan jo reilumpaa vuotoa. Mulla menee kuukausi kesällä, talvella saa lisätä parin viikon välein.
Oliskohan sulla vesipumppu joka vuotaa?
« Viimeksi muokattu: 29.07.2025, 22:37:06 kirjoittanut Kojontti »
Poissa Paavi
« Vastaus #8 : 31.07.2025, 03:13:49 »
Minulla vuoti öljynlauduttimen nestekierto moottorin takana oikeassa alakulmassa. Keväällä sen viimenään sain kiinni pitkän ajon jälkeen seuraavana aamuna kun sieltä oli selvät vuotojäljet. Lemmarien kirityksellä pääsi   tuosta. Toinen kohde mikä itellä vuoti oli kennosta termarille menevä letku termarin päästä. Muotoletku ja termarin päässä iso 0-rengas ja tuo oli jo kovettunut sopivasti. Vuoti vähän enkä sitä löytänyt ennen kuin termaria lähdin vaihtamaan vuodosta karstat näkyvissä letkussa ja lohkonkupeessa.
