xc70 -04 D5 kiihtyy vähän "humpaten"
  • 14 Vastauksia
  • 2323 Lukukerrat
Poissa Phav
« : 02.08.2025, 16:46:46 »
eli kuvan xc kiihtyy vähän niin kuin nykien. Korostuu ennen kaikkea kuun lähtee jostain 70 vauhdista kiihdyttämään. Mitään tuohon viittaavaa koodia ei ole. Itellä nyt tulee mieleen tuo turbo, että voisiko siinä olla jotain häikkää, viheltelee jo jonkin verran. Välillä jo toimi kohtuu hyvin, nyt seiso kuukauden, ni oireet taas paheni. Turboon kyllä viittaisi ette paikaltaan lähtiessä lähde kunnolla vetämään, vaan vasta sit kun saa kierroksia. Ideoita?
« Viimeksi muokattu: 02.08.2025, 16:49:49 kirjoittanut Phav »
Poissa Phav
Vs: xc70 -04 D5 kiihtyy vähän "humpaten"
« Vastaus #1 : 05.08.2025, 16:41:02 »
Onkos tuohon miten hankala tuo turbo vaihtaa, miten paljon pitää purkaa?
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 05.08.2025, 23:15:13 »
Vaihdoin viime vuonna S60 D5 turbon autokatoksessa. Ei mikään erityisen vaikea rasti. Poikkituki pois moottorin päältä ja pohjapanssari samoin. Turbo mahtui tulemaan yläkautta pois. Letkujen asennusta tarvitaan alakautta. ’04 voi olla vähän erilainen.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 06.08.2025, 07:34:20 »
Tuohon nykimiseen on monta muutakin vaihtoehtoa kuin turbo, kunnon tutkimukset ensin, turbo jos viheltelee niin vuotoja etsisin kyllä ensinmäiseksi.
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 06.08.2025, 11:28:31 »
Joo, eihän tavalliseen ole ongelmia, mutta tässä kun tuo jakolaatikko tulee eteen
Poissa Phav
« Vastaus #5 : 06.08.2025, 11:30:13 »
Vuotoja on kyllä etsitty. Lähinnä kun liikkeelle lähtökin vähän nahkeaa, ennen kun saa kierroksia.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 06.08.2025, 11:52:33 »
Mulla kiihtyminen oli just aaltoilevaa noin pari vuotta sitten kun ahtovuoto oli mutta ei vielä paha, siitä sitten eskaloitui niin parissa kk että oli pakko tehdä letkunvaihtoa ja coolerikin meni uusiksi. Öljyvuodothan noi paikansi
Poissa Phav
« Vastaus #7 : 28.08.2025, 16:49:42 »
On muuten hankala, kun öljynpaluuputkeen ei pääse käsiksi
Poissa Kekicee
« Vastaus #8 : 08.09.2025, 21:29:05 »
Löytykö vika? Identtiset oireet täällä.
Poissa Phav
« Vastaus #9 : 14.09.2025, 16:48:23 »
Turbon vaihdolla tuli vähän helpotusta. Pitänee vielä tuo cooleri uusia. Jostain kuuluu suhina, ja putket&letkut on ehjät. Ilmeisesti näissä nuo coolerit on kulutustavaraa.
Poissa Jorma
« Vastaus #10 : 15.09.2025, 08:00:27 »
Vaihdoin intercoolerin kun se oli 21v mun S60 D5:ssa. Faktaa, että oli alkuperäinen. Laitoin puutarhaletkulla vettä irrotettuun cooleriin ja useammasta kohdasta tuli vettä ulos. Cooleri on a/c coolerin ja moottorin jäähdyttimen välissä, mutta vaihto onnistuisi vaikka parkkiruudussa.
Poissa Kekicee
« Vastaus #11 : 27.12.2025, 13:43:55 »
Välijäähdytin vaihdettu ja imuputki ahtimen päähän (oli halki). Ei kuulu korvaan ahtovuotoja. Vieläkin humppaa kiihdytys yli 70kmh kun kevyesti kiihdyttää ja liikkelle lähtiessä 2000 kierrokseen asti todella laiska. Mistä kannattais seuraavan rueta vikaa etsimään?
« Vastaus #12 : 27.12.2025, 15:59:54 »
Paljonko kilsoja ja mikä vuosimalli, onko turbo jo valmis? Vanhemmissa alipainevuodot kanssa voi vaikuttaa. Jos näkyy öljyroiskeita, ahtovuotoja voi olla lisää.
Poissa Kekicee
« Vastaus #13 : 18.01.2026, 20:09:23 »
420tkm ja -02 vm. Ollut viimeiset 150tkm itellä, mun omistusaikana ei ole turbolle tehty mitään. Öljyroiskeita ei näy.
« Vastaus #14 : 18.01.2026, 22:21:04 »
Koodit ainakin kannattaisi katsoa onko siellä jotain aktiivisia vikoja. Turbon ohjausventtiilit mielessä tai sitten itse turbo on vaan kulunut. Mulla 436tkm ja vetää vielä hyvin kun vuodot on korjattu.
