V70 D3 2016 sammuu pienillä nopeuksilla
  • 9 Vastauksia
  • 1215 Lukukerrat
Poissa Allu86
« : 04.08.2025, 21:12:30 »
Moro tietäjät.
Auto siis 2016 V70, D3-koneella, ajettu noin 290 000. Huollettu niinkun kuuluu, ja laatikkoöljyt vaihdettu aina 60 tonnin välein.
Nyt on mystinen vika, eikä tähän oikein tunnu saavan apuja mistään.
Keväällä tuli kerran tasaisessa maantieajossa tauluun teksti "moottorin tehoa rajoitettu" tms. Auto toimi kuitenkin ihan normaalisti, ja sittemmin tekstiä ei ole tullut.
Kesän aikana auto on sammunut parkkipaikkavauhdeilla kolme kertaa peruuttaessa ja kerran eteenpäin ajaessa. Käyntiin lähtee hienosti sammumisen jälkeen. Tyhjäkäynti "niiaa" toisinaan.
Vikakoodit on luettu kolmeen kertaan, niitä ei ole. Autosähköliikkeessä ja marmorilla epäilivät johtosarjavikaa, joka ilmenee kun moottori heilahtaa eteen tai taakse lähtiessä. Ainoa vaan, että auto ei ole sammunut heti lähdössä vaan muutamien metrien jälkeen. Tutkailin johtoasiaa antaen auton käydä ja heiluttelin kaikkia mahdollisia johtoja mihin yletin, ei vaikutusta.
Akku on kunnossa joskaan ei tuore, polttoainesuodatin on vaihdettu..auto ei siis oireile millään lailla kun vähänkin painaa kaasua. Tietäisi vain mistä lähteä liikkeelle tässä vian etsinnässä..Auttakee, kiitos!
Poissa jak900
Vs: V70 D3 2016 sammuu pienillä nopeuksilla
« Vastaus #1 : 04.08.2025, 21:24:48 »
Tuossa kohtaa kun moottorin tehoa on rajoitettu niin siitä on myös muistiin jäänyt jotain, vidalla luettuna todennäköisesti olisi löytynyt. Johtosarja vikoihin törmään itse viikottain ja yleisin on että herjoja on jo mittaristossakin liuta kun väylät sekoaa. Polttoaine pumppu ja sen johtosarja tarkastettu?
Poissa Allu86
« Vastaus #2 : 04.08.2025, 21:31:37 »
Sain vain vastauksen et vikakoodeja ei ole. Täytyy käydä kyselee tarkemmin. Tohon polttoainepumpun johtosarjaan en osaa nyt vastata sen tarkemmin, mutta luulisi sen oireilevan sit muutenkin ajossa? Nyt siis vaan tyhjäkäyntikierroksilla. Mittaristossa ei mitään ylimääräisiä herjoja ole ollut.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 05.08.2025, 09:11:16 »
Onko tämä 4- vai 5-sylinterinen?
Lisäätehoa.fi
Poissa Allu86
« Vastaus #4 : 05.08.2025, 13:34:57 »
2.0-litrainen neljäsylinterinen diesel.
Poissa karisa
« Vastaus #5 : 06.09.2025, 20:07:21 »
Onko syytä sammuiluun löytynyt?
Poissa Allu86
« Vastaus #6 : 11.09.2025, 21:52:42 »
Ei ole löytynyt. Eilen kävin eräällä erikoispajalla auton kanssa, ja tietenkään vika ei noussut silloin pintaan, vaan auto toimi niinkun sen kuuluu. Vikakoodeja ei tosiaan ole, EGR-testi ajettu läpi ja toimii normaalisti, moottorinohjausyksikkö on alkuperäinen eikä sitä ole räpelletty. Parillakin eri koneella autoa tutkailtiin, mutta ei siihen nyt selvyyttä saatu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #7 : 11.09.2025, 23:56:49 »
95% varmuudella EGR. Jos kiusa on joka päiväistä niin kannattaa nypätä EGR liitin auki ja ajella. Jos vikaa ei tule niin syyllinen on löytynyt. Häiriöilmoitus tulee mittaristoon, mutta ei rajoita tehoja tai muitakaan toimintoja. Nollaantuu itsekseen muutaman ajokerran jälkeen kun liitin on laitettu takaisin.
Lisäätehoa.fi
Poissa Allu86
« Vastaus #8 : 12.09.2025, 21:47:04 »
Kiitos vinkistä. Täytyy testata tuo.
Poissa Allu86
« Vastaus #9 : 16.09.2025, 07:22:32 »
Noniin. Nyt on EGR:n johto ollut irti kolmatta päivää ja auto toimii täysin normaalisti. Ei mitään oireita mistään. Eli voidaan todeta, että syyllinen löytyi. Täytyy putsailla EGR ja katsoa riittääkö se, ja sitten tarvittaessa vaihtaa. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille!!
Ei voi kun ihmetellä Volvo-liikkeiden osaamattomuutta, että miten moinen vaiva ei kellään tullut edes mieleen.
