V70 ajovalot pelaa, muttei muut
  • 16 Vastauksia
  • 1568 Lukukerrat
Poissa Reiska74
« : 06.08.2025, 21:26:36 »
Siis, ajovalot pelaa käynnissä, ei mene parkeille, vihreä valo ei pala, sumuvalot ei toimi eikä pitkät jää päälle, vilkuttaa pystyy. Eli mikä on vika? CEM:ssä varmaan joku, mut mikä ja mistä saa? Millä sen lakan saa pois vaurioittamatta mitään muuta?
Poissa tuomaril
Vs: V70 ajovalot pelaa, muttei muut
« Vastaus #1 : 06.08.2025, 22:10:32 »
Haisee itse valokatkaisijan vialta. Sen voi vaihtaa ihan kotikonstein toiseen saman osanumeron omaavaan varaosaan.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 07.08.2025, 09:34:06 »
Syystä tai toisesta joo auto ei saa yhteyttä valokatkaisijaan. Valokatkaisijassa voi olla kylmäjuotoksia, oman olen korjauttanut, sen liitin voi olla löysällä (oman olen teipannut) tai lin-väylä voi kaatua kun Ardic(jos autosta löytyy) sekoittaa sitä.
Valokatkaisijan kiinnitysklipsit näkyy hyvin kun avaa kojelaudan kuskin päädyn paneelin
Poissa Reiska74
« Vastaus #3 : 24.08.2025, 14:00:09 »
Ois kai pitänyt kertoa valokatkaisijan olevan ehjä, koska toimii S80 Volvossani kuten pitää
« Vastaus #4 : 24.08.2025, 17:39:20 »
Mut onko sen johtosarja ok. Omassa katkaisin ei toimi, jollei teippaa johdon liitintä vähän vinoon niin että oven puoli on syvemmällä.
Poissa Reiska74
« Vastaus #5 : 24.08.2025, 18:02:17 »
Johdotukset OK, siis on yhteys kaikilla kolmella johdolla molempiin päihin. Tietenkin se jännite, yhteen tulee 12V, toiseen jotain 3V ja sit on maa
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 24.08.2025, 19:24:46 »
Cem yksiköstä parkkien rele mykistynyt.
Poissa Reiska74
« Vastaus #7 : 25.08.2025, 07:40:22 »
Kyllä varmasti, mutta mikä se niistä on, mistä saa ja millä sen lakan saa pois vahingoittamatta mitään muita piirilevyssä?
« Vastaus #8 : 25.08.2025, 07:46:57 »
Mikä vuosimalli??
« Vastaus #9 : 25.08.2025, 08:30:23 »
« Vastaus #10 : 25.08.2025, 09:16:07 »
Eiks se sitten ole noita mikroreleitä joita voi kokeilla ristiin ilman kolvausta ja hakea vaikka purkuautosta lisää
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 25.08.2025, 09:19:29 »
Siis rele, varmaksi en muista releen numeroa ja tällä hetkellä en koneen ääressä joten en uskalla ulkomuistista releen numeroa veikata, sieltä piirilevyltä mitään lakkoja raavita irti.
Mustalaatikko ehtikin jo kuvan linkata  O0
Poissa Reiska74
« Vastaus #12 : 25.08.2025, 22:17:05 »
Poissa Reiska74
« Vastaus #13 : 25.08.2025, 22:23:31 »
No niin, nyt katoin tarkemmin kuvaa, olen jokaisen releen ja shuntin paikan vaihtanut toiseen, eli ei auttanut
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #14 : 26.08.2025, 08:06:11 »
Tuleeko CMI5 nastoihin sähkö?
960 2,5 STW.
