S80 vm2000 ovimoduuli ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 588 Lukukerrat
Poissa j.numminen
« : 08.08.2025, 19:35:05 »
Eli ovimoduuli ei toimi kuskin ovessa. Kaikki muu sähköinen autossa suurinpiirtein toimii. Olen lukenut että en ole ensimmäinen asian kanssa taistellut vaan taitaa olla ilmeisen yleistä. Kaikenlaista keskusteluakin netistä löytää mutta aika vähän mitään ratkaisuja. Hyviä veikkauksia kyllä, joita nyt on kokeiltu.
 Autoon on ennen omistustani vaihdettu selkeästi ovimoduuli kun on eri värinen kuin muu sisusta.
 Lueskelin että samalla osanumerolla olevien pitäisi toimia.
Olen nyt koittanut uutta käytettyä samalla osanumerolla kuin tämä jo vaihdettu. Ei toiminut.
Johtosarjaa on käyty läpi ja virtanen kulkee.
Kokeiltiin kaivaa vidalla alkuperäisen tiedot. Ei onnistu. Ei pääse autoon käsiksi kun ilmeisesti oikeasti vm. 1999 eikä taida vaan onnistua. Muutakaan ei keksitty kun johto ja kone yhdistää mukisematta muihin autoihin. Vikakoodit saa lukijalla kyllä autosta joten ei ole obd portissakaan vikaa.
Vin-numerolla sai jonkin ovimoduulin koodin kaivettua. Sellaistakin kokeilin. Ei toimi.
Ilmeisesti tarvitsee siis sellaisen ohjelmoinnin toimiakseen. Kuka ja missä sellaisia maagisia ohjelmointeja tehdään ja minkä hintaista puuhaa? Vai olisiko jotain hyvää ideaa vielä tarjota?
Tä on nyt vähän tällaista kun en ole tällaisten modernien avaruus-ajan laitteiden kanssa paljoa pelannut. Ikkunaveiveissä harvemmin on bitti poikittain.
Poissa Juupeli
Vs: S80 vm2000 ovimoduuli ei toimi
« Vastaus #1 : 10.08.2025, 20:31:26 »
Pitäs päästä vidalla sisälle. Sähän voit syöttää vidaan sun auton VIN koodin ja sitten ettiä se ovi moduuli sieltä jostain ja samalla näät sen volvon orkkisnumeron jolla etit sitten osaa netistä MUTTA voi vaatia softan sisään. Ton saman homman voi tehä myös skandix:in sivulla sieltä löytyy kanssa volvon omat varaosa numerot
Poissa j.numminen
« Vastaus #2 : 15.08.2025, 16:12:57 »
En tiedä miksi ei se vida toiminut. Ei vaan yhdistä. Sitä on kokeiltu kahteen vai kolmeen hiukan uudempaan s80 ja niihin yhdistyy heti ilman mitään ongelmaa. En ole asiaan perehtynyt yhtään.
Vin:illä sieltä löytyi kyllä numero ovimoduulille jollaista koitinkin mutta mykkä oli.
Keskustelin asiasta tekoälyn kanssa joka osasikin yllättävän paljon. Kertoi eri varustetasojen ovimoduulien numerot jne. Lopulta syötin sille pelkääjän ovimoduulin numeron niin osasi kertoa mikä on kuljettajan vastaava. Se taas ei täsmää siihen mitä vin-numeron mukaan tarjotaan oikeaksi. Kokeilen nyt vielä sellaisenkin kun purku-osat nyt ei paljoa maksa. Raportoin kuinka kävi
Poissa j.numminen
« Vastaus #3 : 18.08.2025, 11:51:25 »
Purkuosalla heräsi kuskin oven toiminnot toimimaan. Keskuslukitus ja muiden ovien, ikkunoiden ja pelkääjän peilin säädöt eivät toimi. Saattaa olla vikaa vempeleessä, mutta vaikuttaa enemmän joltain kommunikaatio katkokselta
