Sähköisen moottorilämmittimen, sisätilasarjan ja akkulaturin asennus xc60
  • 1 Vastauksia
  • 644 Lukukerrat
Poissa ÄkCee60
Tuli tuossa viikonlopun kunniaksi asenneltua xc60 defan moottorilämmitin, sisätilasarja ja akkulaturi.
Onhan siinä hieman puuhaa mutta ei sinällään paha homma.
Volvon sivuilta löytyy hyvät ohjeet ja niitä kun sopivasti soveltaa niin homma etenee siististi.
Letkulämppäri tuli aika helppoon paikkaan öljynjäähdyttimeltä lähtevään letkuun. Pätkä letkua pois ja väliin lämppäri.
Sisätilasarjan sisään vientiä varten oli valmis kumitulppa siellä jalkatilan pellissä. Akkulaturi mahtui nätisti lokasuojan sisään.
Onhan autossa tietty polttoainekäyttöinenkin lämppäri mutta kun on ilmaista sähköä käytettävissä. Ja saa samalla akun täyteen.
Defa Miniplugijohtosarja motonet 59e
Defa Akkulaturi 1205 torista 100e
Defa Letkulämppäri Aeromotorssilta 160e
Defa Sisätilasarja torista 20e
Defa 830/1700w sisätilapuhallin torista 30e
eli 369e setti.
 Kaikki jos ottaa liikkeestä (motonet) niin
59+169+199+90+79=596e
Liikkeessä asennus ohjeaikoina 3-4h eli helposti 400-500eur.
Volvolla näihin kerrassaan esimerkilliset asennusohjeet, joita voi soveltaa....koska esim volvon orkkis systeemiin ei saa laturi+lämmitin+sisälämmitin vaan pitää jättää joku pois mutta sitten taas defalaiseen saa kaikki.
esim
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-426002-8/XC60(-17)/2016/D4/Automatic
« Viimeksi muokattu: 11.08.2025, 09:52:19 kirjoittanut ÄkCee60 »
Poissa ÄkCee60
Tähän liittyen sellainen huomio että virallinen tieto on että VEA moottorin jäähdytysjärjestelmä ei ilmaannu normaalisti lisäämällä jäähdytysnestettä säiliöön vaan vaatii erityisen alipaine ilmauksen.
Käytännössä näytti siltä että about 0.3-0.5litraa meni vähemmän nestettä säiliöön kuin tuli ulos tuossa em rempassa.
(jossa jäähdytysnestessä tuli ulos about 5-6litraa.
Ja kun ajeli varovasti 20km niin sen jälkeen säiliöön sai lisätä 0.5 litraa niin on maksimissa.
Eli ainakin 2016 mallinen vea (moottorikoodin loppuosa 14) tuntui ilmaantuvan aika hyvin.
