Volvo 740 Turbo T-Gul B284T
  • 0 Vastauksia
  • 2515 Lukukerrat
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« : 12.08.2025, 00:12:41 »
Olisiko jollain aikaa ja rakkautta tällaiselle vanhalle takavedolle? Tehty aikaa, rahaa ja rakkautta sekä vihaa säästämättä  :P
Näköjään ei tule ajeltua tällä viimeiseen kahteen vuoteen reilusti alle 500km ja se mitä ajaa ei tunnu enää kivalle olenko siis vanha :idiot2:
Kori maalattu joskus yli 10 vuotta sitten mutta pidetty hyvin ja siistinä. Ovissa jotain pieniä juttuja mutta mukaan saa 3kpl ruosteettomia ovia jos haluaa vaihtaa joskus, mennyt kesäkäytössä näin tosiaan tuon yli 10v ajan. Autoon ei ole talvirenkaita koska sillä ei ole ajettu talvisin.
Etupuskurina 850R orkkis puskuri, takana V90 farkun puskuri.
Jos jotain miinuksia haluaa niin itseä eniten tympäsee tuo vaihteiston mekaaniset äänet sekä moottorin värinä joka johtuu tuosta järjettömästä iskusta sekä kevyistä moottorin sisuskaluista. Tähän ollut hyllyssä jo pitkään painavampi teräspyörä -765 asetelmalle joka eliminoisi ainakin tuon värinän osittain ja samalla saisi triggerin takaisin orkkis paikalleen jonka jälkeen voisi alumiini dampperin vaihtaa vaikka orkkikseen. Kaikki moottorin sisuskalut luonnollisesti tasapainotettu rakentelun yhteydessä.
Sisustaan olisi uudelle omistajalle idea olemassa jos haluaa nuo joskus jo verhoillut punaiset osat pois ovista ja vaihtaa takapenkin eriväriseksi.
Autossa toimiva ilmastointi kun sen käy täyttämässä R134a aineella. Vaihdettu o-renkaat putkiin ja uusi kuivain tulee mukaan jonka voi vaihtaa ennen täyttöä.
Järjestelmään tehty jo typpitäyttö vuotojen etsimiseksi (ei vuotanut) ja laitettu oikeanlaista öljyä sinne valmiiksi.
Kuvat kertokoon autosta enemmän kuin miljoona sanaa.
https://drive.google.com/file/d/13vfpXwZUh2Hag1Y0zviLgoy78CO8WCej/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13uSceuJIyJBRAnUkJu-TW5Q2cUdVrsdN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13c-j_Df-0KPFemW_6CpJPfu54pFx7hAt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Q-Px5AJDOESYnQNaSJZUrIWedM3oDjR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13N5NyNYXuZoJP6MfFhxaJ2OpRJssMGQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13JrZe8nkBliMpkqyUvAglEEcutifRN41/view?usp=sharing
Moottorina vinokoneiden "kuningas"  S*
Moottorilla ajettu joku alle 4000km kaikkinensa, lohkoa, kantta sekä vaihteistoa lukuunottamatta kaikki osat ollut uusia.
Kaikkia kiinnostaa paljonko tämmönen sysää tehoa niin sanotaanko näin että hyvin maltillisella ahtopaineella saadaan koneelta se 450hv ja 645nm mitä tällä hetkellä on käytössä ja painetta nostamalla sitten paljon lisää. Haettu ns.heräävyyttä ja herkkyyttä ja sitä muuten on! Herää täyteen vetoon 3000rpm max.vääntö 4080rpm ja max teho 5880rpm
Engine specs: B284T
B230 block with oil squirts and drilled to 96,5mm
Wiseco pistons 96,5mm drill, 30,6mm compression height with -31,8cc dome
KL-racing 154mm H-profile rods
94,5mm crankshaft
Head:
B234F oe head
OE size valves
OE b234f cams
New INA VW hydraulic lifters
KL-racing intake manifold
DIY exhaust manifold
2xTial copy wastegates
Holset Hx40 with LPS compressor blade 62,45mm. Turbine 67mm with #16 housing
Manual boost controller
Bosch EV14 1100cc injectors
Exhaust gas temperature control system for all 4 cylinders
Little bit of custom made parts here and there
Engine management:
Link G4+ RedXtreme Tuned By OBD-Tuning Hannu Ylönen
Gearbox:
Bmw ZF 6-spd Gs6-53dz
Blingfactory steel flywheel
Sachs SRE -618 with LPS sinter puck
Brakes:
4-Pot Brembo calipers from 2010 Camaro SS
Front brake disc Mercedes W203 C32AMG komp. 345mm
Rear brake disc Volvo S60R/V70R 330mm
Custom made brackets
Custom made steel braid brake hoses
Suspension:
Bc Racing coilovers
Polybushes front and rear
LSD Detroit locker torsen
Full interior
Recaro front seats (driver seat with electrically adjustable, seat heating and cooling)
Original BBS LM 19" 8,5 Front 10 Rear
Hinta:17Ke ennen mahdollisia koeajoja näytettävä että katetta on riittävästi tilillä. Jos ostajalla on omat min.18" vanteet nuo LeMansit voin jättää itselle ja niistä neuvotellaan sitten erikseen.
En huoli vaihdossa kuin Bentleyn tai S65 Amg Mersun  ;D
Paljon jäi kertomatta soittamalla lisäinfoa. Jos en vastaa niin soitan takaisin (vuorotyö)
Auto Jyväskylässä
Soita lisätietoja nolnelnel9937324
-Panu-
« Viimeksi muokattu: 12.08.2025, 04:26:05 kirjoittanut ImportTuning »
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
