XC70 2008 MK3, taka-akselin tukivarren vaihto
  • 761 Lukukerrat
Poissa Praats
« : 12.08.2025, 13:33:23 »
En äkikseltään löytänyt keskustelua tälle- niin laitanpa uuden.
Eli kyseessä apukuskin puolen pyöräntuennan tukivarren vaihto. Onkohan virallinen nimi "pitkittäistuenta"!
Lemförder -merkkinen ja koodi 3665601. Kiinni yhdella pultilla alhaallta ja ylhäältä ja keskellä kiinni ajovalojen säätövipu.
Laitoin ruosteestoainetta jo vaikuttamaan, mutta ahdas on väli varsinkin alakiinnityksen osalta- ei taida saada täryttävällä koneella aukastua...
Poissa ÄkCee60
Vs: XC70 2008 MK3, taka-akselin tukivarren vaihto
« Vastaus #1 : 12.08.2025, 13:40:12 »
Siis meinaat vaan tuon poikittaisen vaihtaa?
Vai samalla puslat pitkittäiseen eli auton pituussuuntaiseen?
Jossei lähde aukeaan kohtuu voimalla niin induktiolla mutteri kuumaksi niin lähtee.
Täryllä voinee päräyttää myös tuolta toiselta puolelta...
Poissa Praats
« Vastaus #2 : 12.08.2025, 23:16:13 »
Joo, pelkkä poikittainen.
Tämä selvisi. Mutterit on hitsattu, eli pulttien kautta irrotus. Ei riittänyt mun täky- Makitassa voima eikä kone mahtunut yläosan pulttiin.
Teräsharjaa ja WD40 vaikutuksen jälkeen n 50cm jatkovarren kanssa irtosi.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #3 : 13.08.2025, 07:30:50 »
Hyvä että lähti eikä katkennut.
Mutterin lämmitys auttaisi kovasti vaikka onkin hitsattu kiinni. Laajenee ja rikkoo ruostesidoksia. Mutta kyllä WD40 tai joku rostoff auttaa myös.
« Vastaus #4 : 13.08.2025, 07:44:23 »
Juu. Joskus vaan tuntuu että on ihan sama vaikka viikon suihkis veedeetä niin lähinnä on kosmeettinen vaikutus.
Sitten kun pamauttaa liitoksen auki niin ihan kuiva on eikä ainetta ole päässyt yhtään väliin.
Leka ja lämpö ei petä koskaan. :D
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 13.08.2025, 08:28:36 »
Mutteri halki vaan ja uutta tilalle, nopein / helpoin keino, muttereita on maailma täynnä.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #6 : 13.08.2025, 09:06:18 »
Tuossa on vaan se vika että se on hitsattu kiinni.... tai ei sekää tietty ole ongelma jos on hitsivehkeet.
