Mikä malli hankintaan ilman ad-blue järjestelmää?
  • 9 Vastauksia
  • 2350 Lukukerrat
Poissa juuseri
E-mersun Ad-blue ongelmiin kyllästyneenä haluan vaihtaa hieman vanhempaan Volvoon, jossa ei kyseistä järjestelmää ole lainkaan. Varmaankin sitten vuosimalli 2015-2016 hakusessa. Mallina kaavailuissa vastaan tullut Volvo XC60.
Foorumilaisilla kun on enemmän tietoa ja kokemusta niin mitä mieltä olette? Menenkö pahasti harhaan tämän mallin kanssa vai onko joku muu malli parempi ja LUOTETTAVAMPI vaihtoehto?
Kiitos jos etukäteen vinkeistänne!
Poissa 8-pätkä
Vs: Mikä malli hankintaan ilman ad-blue järjestelmää?
« Vastaus #1 : 14.08.2025, 20:22:29 »
Jos XC60 haussa niin itse etsisin loppupään P3-alustaisen (eli -17 malliin asti) nelivedon, silloin saa uusimman mahdollisen vuosimallin vielä vanhemmalla 5-sylinterisellä dieselillä. Osa tuon korisista etuvedoista on uudemmalla VEA-moottorilla ja sellaisen jättäisin tuon ikäisissä ostamatta. Onhan sen 6-vaihteinen automaatti ehkä vähän heikko lenkki noiden vitosien perässä mutta jos löytää hyvin huolletun tai kohtuukilsoilla olevan niin sellaisen noilla sun kriteereillä itse ostaisin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 14.08.2025, 21:16:02 »
Itse ostaisin V90 D5 AWD:n tai sitten jos on pienempi budjetti ja haluaa istua korkeammalla, niin juurikin tuollainen edellisen mallin XC60 on varmasti hyvä vaihtoehto. Molemmista itselläni vain hyviä kokemuksia.
Poissa juuseri
« Vastaus #3 : 14.08.2025, 22:21:56 »
Noissa V90 D5 AWD - malleissa taitaa kaikissa olla jo Ad Blue järjestelmät eli ne mielelläni haluaisin välttää. Muuten varmasti mainio ajopeli ja pelkkää hyvää siitä kuullut.
XC60:ssä varmaan 2016 vuosimalleja vielä ilman Ad blue järjestelmää mutta onkohan vielä 2017?
En ole mitenkään sidottu tuohon XC60 malliin mutta tuli vain ensimmäisenä mieleen.
Poissa Pulmu57
  • XC60 D4 AWD Summum 2017
« Vastaus #4 : 14.08.2025, 22:41:23 »
Ostin viime syksynä XC60 D4 2017 mallin, jossa kilometrejä takana 269t. Nyt 30t enemmän ja NIIN tyytyväinen. Ei adblueta, ei minkäänlaisia ongelmia. Edellisen ranskiksen jälkeen tuntuu oudolta että kaikki vaan toimii..Laitoin vielä heti kauppojen jälkeen Rica stage 2 -ohjelman sisään ja on niin herkästi kulkeva että.
t. Onnellinen automies
Hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä.
Poissa T-Row
« Vastaus #5 : 15.08.2025, 01:27:31 »
Ei oo. Adblue tulee noihin vasta -18 vuoden alkupuolella valmistettuihin.
« Vastaus #6 : 15.08.2025, 06:57:49 »
Käytännössä 2019 vuosimalliin tuli ad blue. Itsellä oli myös edellinen 2017 vuosimallin S90 D5 AWD, oli ruotsissa tehty yksilö ilman adblueta
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 15.08.2025, 09:22:18 »
Jokainenhan tekee omat ratkaisunsa mutta itse en kyllä ymmärrä tätä adblue-hysterian lietsomista. Nuo nyt on kuitenkin Volvoissa olleet aika varmatoimisia ja suurin murhe on lähinnä tankkaaminen, jota saa tehdä erittäin harvoin. Itse laskisin käytettyä Volvoa ostaessa enemmän painoarvoa hyvälle huoltohistorialle ja mieluisille lisävarusteille kuin sille onko siinä kusivehkeitä vai ei.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #8 : 15.08.2025, 11:17:15 »
Entä millaisia kokemuksia XC60 vuosimalleista 2010-12?
Jos sellaisen löytäisi vähän ajettuna, niin kiinnostaisi.
Poissa Gazza
« Vastaus #9 : 15.08.2025, 19:58:46 »
Nettiautosta nopeasti vilkaistuna, taitaa käytännössä miltei kaikki (tai ainakin reilusti suurin osa) myynnissä olevista V90 D5 Volvoista olla ilman AdBlueta, joten eikun kaupoille.
