V60 2012 ajovalot sekaisin
  • 2 Vastauksia
  • 521 Lukukerrat
Poissa TukeL
« : 15.08.2025, 22:20:39 »
Seuraavanlainen ongelma:lyhyet valot menee ylös alas, aivan niinkun ne ei tietäs miten päin olla. Mietin että ICM yksikkö on vaihdettu juuri, mutta se on edelleen pimeänä kun auto ei tunnista sitä osaa, joten voisikohan ajovalot olla sen takia sekaisin, kun sieltä laitetaan kaarrevalot ym päälle jne. Ongelmat ajovalojen kanssa on myös alkanut tämän yksikön vaihdon jälkeen. Toisaalta mietin viallista korkeusanturia mutta auto ei anna minkäänlaista vika koodia valoihin liittyen. Luulisi että jos komponentti on rikki, tulisi myös vikakoodi.
Olisiko ratkaisu niinkin yksinkertainen että siellä on bitti vinossa ja icm ohjelmointi ratkaisisi tämän?
Poissa jak900
Vs: V60 2012 ajovalot sekaisin
« Vastaus #1 : 16.08.2025, 08:12:42 »
Miten sen vanhan icm:n kanssa kävi?
Poissa TukeL
« Vastaus #2 : 16.08.2025, 11:43:43 »
Yritetään viellä yhtä jippoa ja korjausta sen kanssa. Siinä ei äkkiseltään näkyny mitään murtumia. Jonkun piirin alta se meinas vielä kattoo ja koittaa mutta ei mitään takeita että onnistuu. Ilmottelen sulle suoraan miten siinä käy.
Varmaan pikkuhiljaa pitää viiä tuo rotisko ohjelmoitavaksi oikeen liikkeeseen :D
