S80 vettä vänkärin puolella
  • 4 Vastauksia
  • 655 Lukukerrat
Poissa aatuska
« : 17.08.2025, 09:25:37 »
Puhdistettu muovin alta kaikki  paska neulat ja siemenet  mutta vielä tulee vettä vänkärin puolelle tuulilasi ei vuoda tarkistettu missä mahdollinen vika
Poissa Acke
Vs: S80 vettä vänkärin puolella
« Vastaus #1 : 17.08.2025, 11:28:48 »
Mikä vuosimalli?
Poissa aatuska
« Vastaus #2 : 22.08.2025, 10:36:15 »
2001
Poissa harald
« Vastaus #3 : 22.08.2025, 11:27:59 »
Hei
Meillä on samanvuotinen s60 jossa vettä tuli myös vänkärin puolem lattialle
syyksi paljastui tukkeutunneet vedenpoistoviemärit,vasen puoli oli aivan tukossa ja oikea melkein tukossa,s60 mahtuu käsin kopeloimaan moottoritilan
puolelta niitä poistoputkia,hieman ahdasta mutta onnistuu,niissä putkissa on sellainen läppä alapäässä mihin tarttuu skeidaa ja lopulta se putki menee umpeen,,,meidän autossa oli moskaa vasemman puolen putkessa niin paljon että sieltä ei tullut vettä kuin tipottain.jos yläkautta ei mahdu ropeloimaan niin sitten pitää nostaa auto ylös ja alakautta se on helppoa.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Pezku
« Vastaus #4 : 23.08.2025, 13:51:23 »
Kaikki edellä mainitut voivat aiheuttaa ongelman, mutta lisäksi se voi aiheutua myös siitä, että iän myötä tuulilasin ja lasinpyyhkijöiden kohdalla olevan mustan muovin välissä oleva kumitiiviste kovettuu ja alkaa tiputtaa vettä läpi. Vesi tippuu siitä suoraan raitisilmanottoaukon päälle ja valuu siitä apukuskin jalkatilaan. Tutkin asiaa aika pitkään omassa S60:ssa ja lopulta tämä paljastui aiheuttajaksi.
Korjasin asian tekemällä ao. viestiketjun mukaisen suojahatun vanhasta jäähdytysnestekanisterista ilmanoton päälle. Itse tosin tein huomattavasti paremmin hengittävän version, jotta painehäviö ei kuormita puhallinta. Tein tuon pari vuotta sitten, eikä sen jälkeen ole vettä tullut sisälle.
Toinen vaihtoehto on toki vaihtaa se tuulilasin alareunan tiiviste tai liimata tiiviste jotenkin kiinni, mutta liimaamalla tuulilasin vaihdosta tulee vaikeaa.
https://www.swedespeed.com/threads/water-in-passenger-foot-well.646158/
