XC60 2018 D4 lisävaloutelua
  • 5 Vastauksia
  • 1123 Lukukerrat
Poissa Sonkalainen
« : 17.08.2025, 20:39:58 »
Takasin Volvojen pariin muutamien vuosien seikkailujen jälkeen muissa merkeissä.
Tarvin autooni lisävalon kun tulee niin paljon ajettua pimeässä. Ja valoksi on valikoitunut hyllystä löytyvä pureluxin phanter paneeli ja ajattelin hukuttaa sen sinne alimpaan ritilään sahan kanssa. Mutta onko millainen homma asentaa sinne kaipaisin kokemuksia ja vinkkejä. Ja toinen että akku täytyisi tietysti ottaa virrattomaksi niin voiko sieltä vain peräkontista nyppästä irti tuon miinuskaapelin vai onko jotain muuta toimenpiteitä tehtävä? En oikein haulla löytänyt mitään selkeää ja järkevää vastausta näihin eikä tuolla ruotsinmaan foorumeillakaan ollut selkeää apua mihinkään.
Poissa taffu
Vs: XC60 2018 D4 lisävaloutelua
« Vastaus #1 : 18.08.2025, 12:46:27 »
Tässä aikoinaan omat pohdinnat asennuksesta:
Itselleni vastaten, ostin XBB Donglen jolla lisävalo syttyy n. 0,2s viiveellä, toimi suoraan vaikkei valmistaja omaan autoon moista luvannutkaan.
Alasäleiköstä piti leikellä aika iso pala pois, ja porata reikä kääntyvien grillien vierestä piuhalle, kun näemmä dieseleissä koko keula on täysin tiivis.
Mutta ihan siisti tuli:
br pic
Poissa Sonkalainen
« Vastaus #2 : 18.08.2025, 17:34:28 »
Tuonne mieki suunnittelin sitä. Ainoa tuo valo painaa 2600g että kilpitelineasennukseen en taida alkaa meinasin katsoa että saisko sielä alapuolella olevaan palkkiin kiinni jotenkin. Aika rajusti täytyy maskista ottaa muovia pois. Tuon xbb donglen itsekin laitan ko löytyy valmiina jo sekin
Poissa Sonkalainen
« Vastaus #3 : 23.08.2025, 23:24:40 »
Nyt valo paikallaan onnistuneesti
Poissa R-Antti
« Vastaus #4 : 30.10.2025, 20:13:36 »
Onko sinulla Sonkalainen tuossa Volvossa "mukautuvat" valot? Jos on niin miten tuo lisäpitkä pelaa niiden kanssa yhteen? Entäpä valokuvio, kun paneeli kuitenkin on alempana kuin auton omat valot?
Omaan S60 nimittäin lisävaloa pohdinnassa, ja tuonne puskurin aukkoon se näteimmin uppoaisi.
S60 B5 MHEV Business R-Design Edition 2022
Poissa MakeV70D
« Vastaus #5 : 30.10.2025, 23:38:51 »
Xbb kanssa toimii oikein, eli auton väylä ohjaa sitä.  Toimii myös manuaalisesti viiksestä. Muilla keinoin voi olla vaikea saada toimimaan.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
