V40 2001 1.9diesel 115hv ei käynnisty
  • 1 Vastauksia
  • 674 Lukukerrat
Poissa Topiasz
« : 21.08.2025, 21:35:18 »
Moro.
1.9 diesel D 4192 T3. Ei lähde käyntiin. Ajamalla ajettu parkkiin ja siitä ei käyntiin.
Starttaa kyllä, mutta ei käynnisty. Välillä kokeilee hörähtää, mutta ei käyntiin. Moottorin ohjainyksikköön ei saa yhteyttä. Kokeiltu launchilla ja autocomilla. Keskusyksikön ja absin ainakin löytää,mutta ei moottorinboksia. Moottori häiriön merkkivalo syttyy ja sammuu normaalisti, kun virrat laittaa päälle. Sellainen vika kyllä että vikavalo ei syty jos ottaa joltakin anturilta johdon irti. Luulisi että sytyttää vikavalon?. ? Mitään polttoainepaine/ asento-anturi tietoja ei pääse näkemään. Kiskolle kyllä tulee polttoainetta, mutta paineesta ei ole tietoa? Olisiko jollain ideoita mikä voisi olla vikana
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 2001 1.9diesel 115hv ei käynnisty
« Vastaus #1 : 06.09.2025, 10:23:03 »
onko käsipumpulla koitettu että polttoaine nousee, voisi olla vaikkapa pieni vuoto jossain että pääsee valumaan takasin tankkiin... tosin jos kiskolta saa löpöä niin pitäs sen ainakin mallata.
YouTube
