Xc60, 2.0 D4 fwd (VEA) vm2015, vikakoodi P04D9 Egr tukossa
  • 11 Vastauksia
  • 777 Lukukerrat
Poissa JykäD5
Luotettavalla sotaratsulla matkaa takana 316 tkm, hyvin toiminut mitä nyt kaasuläppä jouduttu vaihtamaan, kirjoittelin vuosi, kaksi sitten auton nykimisestä ja tuo oli siihen silloin syynä. Ei vie mainittavasti öljyä 20 - 25 tkm öljynvaihtovälillä, ei lisäystarvetta vaihtojen välillä.
Olen viimeisen 200 km ajon aikana vetänyt kunnon kuormaa peräkärryllä,  myös tuolla jaksolla yli 100 km normi ajoa. Eilen noin 750 kg kuormalla tuli moottorin vikavalo ja vikakoodin luku GaragePro softalla kertoi oheisen P04D9 joka sanoo kohtuu suoraan että EGR on tukossa. No, näillä kilometreillä ei ihmekkään.
Katsoin Aeromotorsista vaihtoehtoja, kaikkea 100 - 900 euron välillä, mitä merkkiä raati suosittaa?
Mitä mieltä 200 euron Lucasista (+pantti)?
Linkki kaikkiin heidän vaihtoehtoihin,
https://aeromotors.fi/matkustajavaunut/volvo/7583-xc60-i-suv-156/100381-d4/10651-venttiili-pakokaasun-kierratys
Ja sitten tuo Lucas,
https://aeromotors.fi/tuote/8903925/lev2165-lucas
Katsoin että myös Born Varnerit ovat hyviä vaihtoehtoja  esim.
https://aeromotors.fi/tuote/12624029/710626d0-borgwarner-wahler
Vai onko muita kommentteja, ohjeita?
GaragePron kertomana,
P04D9 : Closed Loop EGR Control At Limit Flow Too LowStatus: CurrentPossible Causes:Malfunctioning EGR valveClogged or restricted EGR passagesFaulty EGR solenoid or sensorVacuum leak in the EGR systemPCM (Powertrain Control Module) software issueSymptoms:Check for any intake manifold or EGR valve blockages and clean if necessary.Inspect the EGR valve for any malfunction or carbon buildup and replace if needed.Verify the integrity of the EGR system's vacuum lines and hoses and replace any damaged components.Check and clean the EGR passages in the intake manifold.Perform an EGR system reset and relearn procedure.Solutions:Check engine light illuminatedEngine hesitation or stumbling during accelerationDecreased fuel efficiencyRough idleEngine stalling or difficulty starting.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2025, 10:21:06 kirjoittanut JykäD5 »
Poissa janhon
Vs: Xc60, 2.0 D4 fwd (VEA) vm2015, vikakoodi P04D9 Egr tukossa
« Vastaus #1 : 22.08.2025, 10:21:36 »
Puhdistus ja vikakoodien nollaus ja katsoo syttyykö uudestaan. Minulla korjaantui puhdistuksella ja sopeutuksella.
Poissa JykäD5
« Vastaus #2 : 22.08.2025, 10:52:12 »
Teitkö itse, millainen työ oli tehdä?
Poissa janhon
« Vastaus #3 : 22.08.2025, 11:28:08 »
En tiedä millainen vea:ssa mutta paskaahan tuo kerää mallista riippumatta, tarpeeksi likaa niin ventiili ei liiku riittävästi, sytyttää vikavalon. Voi rikkoa muoviset rattaat, minulla ei rikkonut ja puhdistus riitti ja sopeutus.
Enempää tietämättä ahtoputki pois egr ventiililtä ja puhdistus aineella puhtaaksi tai kokonaan irti.
Joku varmaan täydentää…
Jos työkalut pysyy kädessä, niin on tehtävissä diy… youtubesta löytyy
« Viimeksi muokattu: 22.08.2025, 12:09:34 kirjoittanut janhon »
Poissa Scraab
« Vastaus #4 : 22.08.2025, 13:58:57 »
Pistä YouTuben hakuun ”Volvo vea egr” niin homma avautuu :)!
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 22.08.2025, 16:55:44 »
Todennäköisesti EGR jäähdyttimen kenno on tukossa. Pystyy putsaamaan kohtalaisella vaivalla, mutta nokea on sen jälkeen kaikkialla.
Poissa JykäD5
« Vastaus #6 : 22.08.2025, 20:32:16 »
No joo o. Olen egr aikaisemminkin vaihtanut, mutta tässä ei taida pelkällä egr:n vaihdolla selvitä, siinä määrin ainakin katsomassani pätkässä kaveri paikkoja purkasi ja putsasi.
Katsoin että nyt autossani kiini olevan Volvon alkuperäisnumeroa vastaa juuri Lucas ja Elstock, mm. Borgwarner ei vastannut.
(26.8.25 tarkennan, tähän autoon en ole egr:n vaihtoa tehnyt vaan ihan muihin autoihin)
« Viimeksi muokattu: 26.08.2025, 11:54:44 kirjoittanut JykäD5 »
Poissa JykäD5
« Vastaus #7 : 26.08.2025, 11:48:47 »
Tähän tilannepäivitys.
Tosiaan luin vikakoodit ja nollasin ne, mutta nollaamisen jälkeen vika heti palasi. Ajoin autolla Check vikavalon olessa päällä ehkä 20 km. Kunnes yhtenä aamuna vikavalo loisti poisolollaan, eli poistui itsestään. Nyt ajanut ehkä 300 km ja joukkoon mahtuu lyhyttä ajoa ja moottoritie ajoa. Auto toimii oikein hyvin.
Olisikohan alkujaan egr:n tukkeutumisen oireet aiheuttanut sport moodilla kärryn veto jossa reilu kuorma (2,5 m3 pinottua koivuklapia), kulutus oli ainakin silloin suuri luokkaa 20 - 30 l/100 km. Kun tuli taas normiajoa, putsaantuikohan itsestään ainakin siten, ettei vikavaloa enää sytytä.
« Viimeksi muokattu: 26.08.2025, 11:51:12 kirjoittanut JykäD5 »
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 26.08.2025, 20:48:24 »
Egr:n läpäisykyky ei ollut riittävä suurelle kuormalle. Siksi sytytti vikavalon. Nyt pienemmällä kuormalla toimii riittävästi, jotta ECM on tyytyväinen.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #9 : 16.10.2025, 08:42:56 »
Vikavalohan ei välttämättä syty heti kaiketi uudestaan. Vaatii joskus muutaman vikahavainnon ja sitten vasta oranssi valo kojetauluun.
Jostain vioista voinee kait syttyä hetikin.
Vikakoodin lukijassa lukee "P04D9 odottaa" jokusia päiviä
Ja sitten oranssi valo syttyy ja P04D9 tallennettu.
Poissa Jussius
« Vastaus #10 : 16.10.2025, 19:37:35 »
Joo siitähän tuo. Itselläni oli sama reilu 200 tkm jälkeen. Välillä sammui valo, mutta sitten jäi palamaan. EGR jäähdytin aivan tukossa.
V60 T6 R-design 2022
Ex. V70 D4 2014
Ex. VW Golf IV Variant 1.6 2005
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #11 : 16.10.2025, 21:32:54 »
Millä aineella sait pestyä?
