240 ja 700/900 osakasa, etutolppia, jousia, pakoputkia, yms., myyty
  • 1 Vastauksia
  • 948 Lukukerrat
Peräkärryllinen kaikenlaista tavaraa jotka on pyörineet nurkissa vuosia. Enimmäkseen alustan osia, mutta myös pienempää sekalaista hilua. Kaikki ei ole kuvissa tai listattuna.
- 2kpl 240 etutolpat pari napoja, muistaakseni uudempi malli eli isommalle laakerille. Ehjät jousilautaset ja muutenkin käyttökunnossa. 50e.
- 240 vaihteistontukipalkkeja 2kpl, toisesta puuttuu korinpuoleiset kumivaimentimet, hyväkuntoiset.
- 240 takatukivarsi hyvä ja takavakaaja(olikohan 19mm). 30e.
- 240 tehostamaton hammastanko, ZF ja CAM. CAM ollut ulkona joten kunto arvoitus. 15e/kpl.
- 240 farkun kuormajouset, lyhennetty 1-1,5kierrosta.
- 240 etujousi vakiopituinen 1kpl ja jotain lyhennettyjä.
- 240 Monroe takaiskarit, ruosteiset mutta toimivat. 5e/pari.
- 240/140 sedanin takalaseja 2kpl. 20e/kpl.
- 240 takapuskurinpintoja 3kpl. Ei virheettömiä, mutta käyttökunnossa. 20e/kpl.
- 240 etupuskurinrunko, suora. Päällä huonokuntoinen pinta. 20e.
- 700/900 etutolpat, ei ABS, ei laakereita. 50e/pari
- 700/900 etutolpat, ei ABS, putken yläosa käytetty muuhun eli hyvä aiho coilitolpalle, ei laakereita. 30e/pari.
- 700 ABS etupyöränlaakerit 96-hampaisella kehällä, olleet kylmässä varastossa joten laakereiden kunto varauksin. 20e/kpl.
- 700/900 takatukivarret, hyväkuntoiset. Kiinni iskarit jotka todennäköisesti entiset. 30e/kpl.
- 700 sedan(?) vakiot takajouset. 20e.
- 700 sedanin(?) takapuskuri kokonainen, käyttökunnossa. 30e.
- 740 vasen etuovi, punainen, ovipahvilla, kohtalainen. 10e.
- 960 ohjaustehostimenpumppuja 2kpl. 10e/kpl.
- 960 facelift uusi takavakaaja vakajaantankoineen.
- Alumiininen vaihteistontukipalkki. 25e.
- Jarrusatuloita 700/900 2-mäntäisiä Bendix ja Girling. 240 eteen jäähdytetylle ja jäähdyttämättömälle levylle sekä taakse. Purettu toimivina, nykyään kunto tuntematon. Varsinkin 200 satuloita on enemmän kuin kuvassa. 5e/kpl.
- 700/900 kardaanin tukipeltejä.
- Kiinteä flekti ehjä ja sille alumiininen välikappale vesipumppuun. 5e.
- Viskoflekti, siivet rikki, visko ehjä. 10e.
- Tehostimenletkuja, ym.
- B234F jakopään ylempi suojakoppa kaksi erilaista, ok kunto. 20e/kpl.
- 8V jakopäänmuoveja eri kuntoisia. Ei yläpuolen päälikoppaa.
Lisäksi mm.:
- 240 vaparin pakoputkisto etupöntöstä taakse, ehjä käytetty. 20e.
- 240 vaparin etupönttö ja taka-akselin alitusputki. 10e.
- 240 vapari taka-akselin ylitys 2kpl ja alitus 1kpl, uudet. 10e/kpl.
- B234F pakosarja ja etuputki. 20e.
- 700/900 katillisen etupönttöjä ja 1kpl takapönttö akselinylityksen kanssa.
- B200ET vakio downpipe kartiolaipalla. 20e.
Myyty:
- 700/900 tankinpannat 60l tankille sekä pantojen takapään päätykappale, hyväkuntoiset.
- 700/900 sedan käyttämättömät madallustakajouset.
- Vinokoneen startteja, ehjänä aikanaan irrotettu, vanhempia suoravetoisia ja uudempia välitettyjä.
- D24 startti.
- Sekalainen määrä isoja kardaaneja, lähinnä takapätkiä, multilinkkiin ja jäykkään akseliin.
- 960 facelift alumiiniset etutukivarret, pari.
Koko satsi 170e.
Noudettavissa Juvalta.
Yksityisviesti
« Viimeksi muokattu: 24.10.2025, 18:22:50 kirjoittanut Lankku »
Startit, kardaanit, tankinpannat, ym. myyty, kaikenlaista jäljellä.
