S60 -02 mittariston kello ja ulkolämpö pimeänä
  • 6 Vastauksia
  • 548 Lukukerrat
Oliko noin että vois johtua palaneesta polttimosta siellä takana vai onko se näyttö tai sen yhteys nyt paskana?
Oliko sen polttimo muuten vaihdettavissa ilman väkivaltaa siihen kantaan vai pitääkö hommata kannan kanssa?
Kyseessä korjattu mittaristo mutta mitä lienevät käyneet silloin läpi. Näyttö siis toimi kauan korjauksen jälkeenkin mut nyt pimeni. :tickedoff:
Poissa tuomaril
Vs: S60 -02 mittariston kello ja ulkolämpö pimeänä
« Vastaus #1 : 24.08.2025, 20:28:16 »
Oliko tuo sun laite minkä ikäinen? Jos on sillä mittaristolla, mikä on ollut tehtaalta lähtiessään ainakin ilman niitä kromirinkuloita, niin polttimot voi vaihtaa. Emännän XC:seen vaihdoin Bilteman polttimot viime vuonna ja ei eroa alkuperäiseen.
« Vastaus #2 : 24.08.2025, 21:45:01 »
No siis otsikon -02 malli ja auto ei oo mun mutta se nyt ei tähän vaikuta. :)
Sitä vaan meinaan että häipyykö nuo kys näytöt jos poltin kärähtää. Pitänee huomenis ottaa mittari kätöseen ja kattoo mitä siellä on. Ne polttimot meinaan.
Kun ei tuo nyt mikään tyypillinen mittaristovikakaan ole.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 24.08.2025, 22:00:44 »
Juu häipyy, molempien keskinäyttöjen takana on oma polttimo ja sitten muutama muu ympäri mittaristoa. Kannattaa nuo kaikki mustat ja harmaat vaihtaa uusiin samalla kertaa.
« Vastaus #4 : 24.08.2025, 22:35:53 »
No mulla on just noita samanlaisia polttimoita kotosalla. Pitää kattoo kuinka äijän käy ja ehtiikö kun pitäis tuo The Saint mennä katastaan kun siirrän leimausajankohdan loppukesään kun nyt on marraskuun lopussa.
On kivampi kesäsellä laitella jos jotain on. ELK
« Vastaus #5 : 25.08.2025, 12:34:52 »
Taskulampulla jos näkyy sen näytön numerot järkevinä niin vika on polttimossa sanotaan.
Mulla on sitten hybridiongelma omassa autossa tästä samasta viasta. Numerot näkyy järkevinä taskulampulla, mut näytön taustavalo ei syty yleensä lähtiessä ajamaan. Pidemmässä ajossa kun auto lämpenee se yleensä syttyy jossain vaiheessa. Polttimon ja polttimon pidikkeen vaihto ei auta ongelmaan.
« Vastaus #6 : 25.08.2025, 12:52:55 »
Tadaa! :D
Tökkäsin uuden 1.2W lasikantapolttimon siihen pidikkeeseen ja mitäs pirua, síinä näytössähän alko numerot näkymään.
Onnistu sit multakin joku homma. :idiot2:
