TG-81SC vaihteiston öljyproppujen tiivisteiden koot.
  • 11 Vastauksia
  • 1178 Lukukerrat
Poissa pevi
Pitäisi vaihtaa vm 2016 V70 T5:n otsikon mukaiseen laatikkoon öljyt. Homma on muuten selvä, mutta tarkastus- ja tyhjennyspropun O-renkaiden (tai alumiiniprikan) koot on hakusessa.
Merkkiliikkeessä sanoivat molempien olevan O-renkaita yhteishintaan 25€
Ei ihan sitä viitsisi maksaa parista standardikomponentista.
Poissa belarus
Vs: TG-81SC vaihteiston öljyproppujen tiivisteiden koot.
« Vastaus #1 : 01.09.2025, 07:53:00 »
https://www.volvoforums.org.uk/forum/technical-topics/s80-98-06-s60-00-09-v70-xc70-00-07-general/302316-v70-d5-gearbox-oil-change/page2#post4111226
Poissa Scraab
« Vastaus #2 : 01.09.2025, 14:31:14 »
Ihan pikku vinkkinä: kannattaa hiukan selvittää O-renkaan materiaalia ja sen sopivuutta kulloiseenkin tarpeeseen. Ei ole yhdentekevää, onko rengas EPDM vai NBR. Alkuperäisosa voi olla vaikkapa PTFE tai FPM… tai jotain muuta. Myös hinnoissa on eroja eri materiaalien välillä.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #3 : 01.09.2025, 14:50:08 »
muutaman euron säästöstä voi tulla muutama tonnin meno....
jos pääsee vaikka vettä sisään tai öljyt ulos rinkulasta.
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 01.09.2025, 21:35:45 »
Voi kyynel, mitä pelottelua. Ei niitä o-renkaita tarvii joka huoltoon uusia laittaa, jos ei satu olemaan käden ulottuvilla. Propuissa on hyvät laipat, joten ne pitää melkeinpä ilmankin o-renkaita. 55 mm torx ja 17 mm kuusiokolo muistaakseni tarvitaan ja noita avaimia ei ole ihan joka autotallissa.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 02.09.2025, 07:19:45 »
Pakko yhtyä tähän. Tuon sisemmän propun kun ottaa pois niin sen jälkeen tuon isomman kampeaa auki  mutterilla tai pultillakin joka sopiva koloonsa, ei tämä nyt vaikeaa ole.
« Vastaus #6 : 03.09.2025, 05:08:57 »
Teorissa ei olekaan vaikeaa, mutta monesti käytännössä on.
Jotkut urpot vetää ton torxin ihan saatanan tiukalle varmaan siksi kun ei ole uutta o-rengasta ja halutaan varmistaa ettei vuoda.
 Sullakin näyttää siltä ettei enää monesti kanta kestä avata  :2funny:
« Viimeksi muokattu: 03.09.2025, 19:44:43 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #7 : 03.09.2025, 07:53:15 »
Onko se T55 vai TX55? Eli tapilla vai iliman? Tuosta tilataideteosta muistuttavasta ei saa selvää, mikä nööli siitä on keskellä?
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 03.09.2025, 07:53:48 »
Ei ole omasta autosta kuva, oli tuollainen joskus työn alla ja otimpa omistajalle kuvan, ja noita pulttejahan saa kaupasta uusia. Onhan siellä todistetusti joku jo käynyt tai yrittänyt ainakin :2funny:
« Viimeksi muokattu: 03.09.2025, 08:03:18 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #9 : 03.09.2025, 08:06:53 »
Kas kun ei ole 5-sakarainen Torx plus tamperproof turvatorxi. Niinkuin monissa autoissa jo käytetään. Vanhuksissakin esim. Maf anturin ruuveissa. :idiot2:
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 03.09.2025, 10:44:41 »
Kuva on tyhjennyspropusta. Siinä on se 17 mm kuusiokolo tyhjennykseen ja ehkä T40 öljymäärän tarkastukseen.
Täyttöpropussa on sitten se T55. Ei niissä mitään nöölejä ole keskellä.
Kai tiedät proseduurin öljymäärän tarkastukseen: tehdään ensin ylitäyttö esim. 3,2 litraa uutta öljyä laatikkoon. Käydään ajamassa laatikko 50 asteiseksi, tarvii noin 10 km lenkin. Sitten auton käydessä ja vaihde P-asennossa avataan se T40 proppu ja lasketaan siitä ulos niin kauan kun tulee propun täydeltä. Kun alkaa liruttamaan, niin proppu kiinni. Öljypohjaan jää sitten n. 2,7 litraa öljyä.
Poissa janhon
« Vastaus #11 : 04.09.2025, 10:15:29 »
https://aeromotors.fi/tuote/13036044/2799-xc90-febest
Joo, ei kannata ihan liikaa maksaa varaosista…..
