STC vai DSTC?
  • 17 Vastauksia
  • 1317 Lukukerrat
Poissa JuhaManninen
STC vai DSTC?
« : 30.08.2025, 17:43:36 »
Kysymys: Miten saan selville kumpi ajonvakautus systeemi autossani on?
On kaksi S60 autoa vuodelta 2002.
Etuveto manuaalissa on "STC" nappi.
AWD turbo automaatissa ei ole tuollaisia nappeja ollenkaan. Luulisin kuitenkin että siinä on joku vakautus systeemi.
Asia liittyy jarrutehostimeen etuveto manuaalissa. Löysin monta viestiketjua aiheesta. Tehostin on erilainen eri vakautus systeemeillä.
Viestien perusteella päättelen kuitenkin että vika on jalkatilassa oleva tiiviste, koska jarrut toimivat täysin ja vihellys alkaa vasta kun polkimen päästää ylös.
Siis se ei vain suhise ja pihise vaan myös viheltää ja puuskuttaa. Musikaalista! Vihellys yltyy kaupungissa kun joutuu jarruttamaan usein ja se jatkuu joskus pitkään.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2025, 23:27:54 kirjoittanut JuhaManninen »
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Poissa RILLUV70
  • Old
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #1 : 30.08.2025, 19:47:10 »
Eiköhän niissä oo samat tehostajat, ABS-boksit on erilaiset. Etuveto on STC:ä
RTS
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #2 : 30.08.2025, 19:59:38 »
Kysymys: Miten saan selville kumpi avonvakautus systeemi autossani on?
Viestien perusteella päättelen kuitenkin että vika on jalkatilassa oleva tiiviste, koska jarrut toimivat täysin ja vihellys alkaa vasta kun polkimen laskee ylös.
Yhden auton otannalla, tuon ikäisessä AWD Turbossa ei ole minkään sortin ajonvakautusta.
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #3 : 30.08.2025, 20:09:53 »
Kallistuisin myös edellisen lausunnon puolelle. ELK
Etuvetoa on stc ja dstc. Mulla esim T5 dstc.
Poissa JuhaManninen
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #4 : 30.08.2025, 20:21:50 »
Talvella kun liukastelee niin se vilkuttaa ajonvakautus merkkivaloa mittaristossa kuitenkin. Jotenkin se reagoi luistoon.
Aihetta sivuten, Haldex kytkeytyy päälle vain tarvittaessa mutta sen kytkeytymistä ei näe mistään. Mitään merkkivaloa ei ole eikä tunnu mitään nykäystä kun se toimii niin jouhevasti.
Hyvä tietysti kun toimii jouhevasti mutta olisi kiva tietää...
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #5 : 30.08.2025, 21:09:53 »
Kysy AI:lta. ;)
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #6 : 30.08.2025, 21:12:15 »
Jos keskikonsolissa ei ole nappia ajonvakautukselle ja auto ei pysäytä luisua, niin ei sielä silloin ajonvakautusta ole.
Ajonvakautus P2-alustassa tappaa luisun erittäin tehokkaasti ja sitä ei saa pois päältä. P3-alustassa ajonvakautus tappaa luisun samalla tavalla kuin P2:ssa, mutta sen saa pois päältä jolloin se ei puutu luisuun kuin vasta sitten kun jalka nostetaan kaasulta.
Haldexin toiminnasta ei tietääkseni tiedä missään alustassa tuon taivaallista. P3 ilmeisesti osaa ilmoittaa vikatilasta. P2 ei ilmoita mitään.
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #7 : 30.08.2025, 21:14:54 »
Eiks tuo dstc mene napista pois ja valo jää palamaan? Näin mulla.
Poissa Jorma
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #8 : 30.08.2025, 21:16:28 »
Mulla on etuveto S60 D5 ’02 ja DSTC nappi on ja vakautus toimii
Poissa Jorma
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #9 : 30.08.2025, 21:19:27 »
Joo, näin tekee. Ei taida vakautus lähteä mutta luistonesto ei ole päällä. Eli jos luistonesto haittaa etenemistä niin kun sen ottaa pois niin pääsee vielä pidemmälle pahaan paikkaan :)
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #10 : 31.08.2025, 08:04:36 »
Viime talvena kokeilin ajaa mutkapätkää vähän lujempaa kun dstc oli pois päältä. Eihän se rajoita tehoja ja voi ajaa niin kuin normaalilla autolla. :D
Sitten koitin ajaa mitään kytkemättä pois niin yllätyin kuinka kovaa pystyi vetämään ilman turhia luistoja, eli vakautus oli toiminnassa.
Kun on pois päältä niin ei se kyllä vakauta menoa eli jaa jarruja eri pyöriin sitä varten.
Mielestäni siis vakautuskin häipyy, voin olla väärässä taas mutta sellanen fiilis jäi. :))
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #11 : 31.08.2025, 17:08:16 »
Mulla ei ole V70 D5 -07. erillistä nappia noille.
Vilkun viiksestä kun pyöräyttää luistoneston esille ja pitää pohjassa reset-nappia ilmestyy näytölle: DSTC LUISTONESTO POIS.
Ohjekirjan selitys:
Rajoitettu puuttuminen
Jäjestelmän puuttuminen tapahtumiin luiston
ja kaasunpainalluksen yhteydessä voidaan
osittain poistaa toiminnasta.
Puuttumista sivuluistoon viivytetään ja
sallitaan siten enemmän luistoa, mikä antaa
suuremman vapauden dynaamisessa ajossa.
Etenemiskyky syvässä lumessa tai hiekassa
paranee, koska kaasunpainallusta ei enää
rajoiteta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #12 : 31.08.2025, 18:13:07 »
Ohjekirjan selitys:
rajoiteta.
Noihinkin kerennyt vielä muutos tulemaan, kun omassa ex -05 AWD V70:ssa oli nappi keskikonsolissa ja siitä lähti vain vetoluistonesto pois. Heti kun auto lähti luisuun ja käänsi vastaan, moottorista lähti tehot ja luisun puoleinen etupyörä jarrutti auton suoraan.  >:(
Poissa hevy84
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #13 : 01.09.2025, 00:18:51 »
Volvo V70 R awd -04
Yksi painallus dstc pois päältä
Viisi kertaa kun painaa dstc ajlnvakautus pois päältä  :idiot2:
Talvea odotellessa  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 01.09.2025, 00:21:58 kirjoittanut hevy84 »
V70R -04
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: STC vai DSTC?
« Vastaus #14 : 02.09.2025, 08:29:58 »
Juuri tuo tapa tappaa sen luiston eli ei pidä kääntää vastaan, niin luisto jatkuu, kun tietokoneaivot ei saa poikkeavaa tietoa suunnasta.
- KIITOS!
