S40 -05 vänkärin oven aukaisu kun lukko ei toimi
  • 922 Lukukerrat
Poissa MPa
En löytönyt ryhmästä keskustelua suoraan tästä aiheesta eli miten ihmeessö kummassa oven lukon saa murrettua kun se ei avaudu sisältö eikä ulkoa. Ja kun ovea ei saa auki—> en ole keksinyt konstia millä lukon saisi irroitettua. Ikkuna, ikkunamekanismin pelti yms. olen saanut purettua. Peltiä en ole alkanut vielä muokkaamaan. Vaikuttaa että sekä sisävaijeri että ulkokahva toimivat oikein mutta lukossa on jokin takalukotus päällä. Onko neivoja?
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
Vs: S40 -05 vänkärin oven aukaisu kun lukko ei toimi
« Vastaus #2 : 06.09.2025, 21:26:43 »
Peltiä en ole alkanut vielä muokkaamaan. Vaikuttaa että sekä sisävaijeri että ulkokahva toimivat oikein mutta lukossa on jokin takalukotus päällä. Onko neuvoja?
Juu on.
Aluksi sisäkahvan purku, sitten 2 torxruuvia kahvan aukoista irti ja talteen.
Seuraavaksi pahvinen ovipaneeli pois. Sisäpelti pois.
Sieltä pellin takaa tai kahvasta on joku osa rikki, poikki tai kulunut. Usein kahvan tappi poikki tai jumissa, vaijerissa klappia, jopa lukko rikkinäinen.
Tiedät sen sitten kun tutkit mekanismeja, testaat lukon toimintoja vaikka keittiön pöydällä.
https://youtu.be/dIFVj4eF0TQ?feature=shared  Ääni pois koska musa kammottavaa :o
Videossa pahvisen ovipanelin purku (ovi avoinna)
Samalla periaatteella lähtee pahvi pois vänkärin penkillä istuen.
Ps. älä yritä riuhtaista pahvia kerralla irti vaan nitkuttele ja käytä jotain hellävaraista työkalua.
Ilmoittele edistymisestä.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2025, 22:05:27 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa MPa
« Vastaus #3 : 10.09.2025, 17:24:13 »
Kiitti ohjeesta, tähän saakka päästy. Eli pellit, pahvit ja ikkuna purettu pois. Mutta itse lukon takalukotus ei aukea, lukitusnappi ei nouse eikä pysy ylhäällä. Vaikka nappia pitäisi ns. aukiasennossa, ei sisä- eikä ulkokahvasta tapahdu mitään. Uutta lukkoa ei ole vielä joten ei pääse leikittelemään
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #4 : 14.09.2025, 22:44:36 »
Älä osta uutta lukkoa! Vika ei ole välttämättä lukossa ja ne maksavatkin yli 200€ / kpl. Toden näköinen vikapaikka on haitarikumin sisällä.
Nyt olisi aika avata ovi, eli antaa lukolle suoraan akusta 12 V muutaman metrin johdon avulla.
Laitan kuvan josta selviää minkä värisiin johtoihin plus ja mihin miinus.
Kuva 1. Plussat yhdistät lukon Kelta-Mustaan sekä Keltaiseen johtoon.
Miinus yhdistetään Valko-Mustaan johtoon. Virta-avain oltava taskussa!
Jos ovi ei aukea / takalukko napsahda auki niin sitten on vika lukossa eikä johtosarjassa haitarikumin sisällä.
Ole varovainen ettet polta autoasi.
Lukko irrotetaan poraamalla 2 popniittiä irti ja ottamalla lukko tutkimuksiin keittiön pöydälle hyvän valon alle.
Siellä on pimeät paikat ja vaijereita vaikka muille jakaa. Käytä siis hyvää otsalamppua.
Seuraava kuva 2. on oven sisällä ja ulkopuolella olevista lukon laitteista/osista.
ISOMPI KUVA LUKITUKSESTA: https://www.sivustot.net/uploads/lukitus.jpg
Kuva 2. Oven sisällä ja muualla olevat lukituslaitteet. Lukko pitäisi saada irti ja tutkittavaksi jos takalukitus ei auennut 12 voltilla.
Kuva 3. Kaksi eri mallia.
Kyse toden näköisesti ylimmästä mallista
« Viimeksi muokattu: 14.09.2025, 22:58:42 kirjoittanut Pekka H »
Poissa MPa
« Vastaus #5 : 26.10.2025, 11:15:50 »
Ongelma ratkaistu. Sain lukon avattua lievällä väkivallalla sisäkautta. Lukkoa vääntelemällä auki rajusti siellä peltien välissä se vapautti lukituksen. Ilmeni että lukko oli rikki, siellä oli pettänyt sellainen muoviosa joka ohjasi sitä lukitusta auki/kiinni.
Lukko korvattu nyt käytetyllä ja pelaa erinomaisesti.
Poissa jani75
« Vastaus #6 : 01.11.2025, 09:20:30 »
ok hyvä
