2001 S60 VVT-huolia
  • 5 Vastauksia
  • 905 Lukukerrat
Poissa A-L
2001 S60 VVT-huolia
« : 04.09.2025, 01:27:02 »
Potilas: 2001 S60 2.4 vapari bensa automaatti, ajettu 400tkm, itsellä alla vasta 10tkm. Juuri parahiksi katsastuksen aikaan sytytti vikavalon koodilla ECM-640A, viitaten vvt-pyörään. Solenoidin puhdistin, tiivisteen vaihdoin, ja ilmeisen turhaan, kuten oheinen kuva osoittaa:
Vvt-pyörässä siis kulumaa, kun vasta 50tkm ajettu jakopään remmi ei mene tasaiseen. Eli nyt pitäisi likimain tonnin arvoiseen 24 vuotta vanhaan autoon asentaa roppakaupalla uusia ja kalliita osia. Tampereen seutuvilta saa suositella tekijää, hyvät ohjeet ja vinkit myös kiinnostaa – jos aletaan purkamaan niin kattavasti, mitä kaikkea kannattaa oikeasti vaihtaa (paitsi koko auto)?
Vs: 2001 S60 VVT-huolia
« Vastaus #1 : 04.09.2025, 14:17:13 »
Solenodi vaihtoon jollei putsaus auttanut ja ajaa niin pitkään kunnes hihna tulee koneen puolelle yli hihnapyörästä. Siinä vaiheessa alkaa myös öljyvuoto stefasta.
Poissa jamseil
« Vastaus #2 : 04.09.2025, 15:00:08 »
Väljän pyörän pystyy kunnostamaan, jos on sorvi käytössä ja intoa näprätä.
Tännekin joskus jotain naputtelin aiheesta suomeksi, mutta tiedot vähän enemmän levällään kuin tässä Lontoon murteella kirjoittamassani.
https://www.swedespeed.com/threads/vvt-hub-diy-rebuild.610449/
Käytetty on vähän riski, varsinkin jos ei ole välystä tiedossa. Se on irrallaan muistaakseni noin 2,5 mm isompi kun paikallaan.
Ei kai siihen kovin paljon ylimääräistä kannata vaihtaa. Hihnat ja stefan itse vaihtaisin lisäksi.
Volvon workshop manuaalin ohje kohtuullinen (jotain outouksia siinäkin oli), Googlella löytyy.
Poissa A-L
« Vastaus #3 : 04.09.2025, 21:50:55 »
Kiitti viesteistä. Laitoin vvt solenoidin hakuun, jos sen vaihtamalla testaisi vielä ennen kuin alkaa murehtia operaatiota sen enempää. Näpertelyinto tätä yksilöä kohtaan on aika vähissä, ja siinä lie osa ongelmaakin.
Poissa A-L
« Vastaus #4 : 01.10.2025, 23:52:16 »
No niin, solenoidi vaihdettu, vikamuisti nollattu ja toistaiseksi rakkine itseensä tyytyväinen ja liikkuu kelvollisemmin. Minusta kuulostaa että jakopään seutuvilta tulee ylimääräistä ääntelyä, mutta lapun mukaan siellä on Continentalin kilut, joten ehkä uskaltaa ajaa kunnes alkaa olla vaihtoväli täysi.
Jatkan tähän samaan ketjuun oheista asiaa. Vaihdoin samalla meinaan tulpat. Ykköspytystä tuli pienesti hähmäinen, kakkosesta ja kolmosesta öljyssä uitetut. Coilien kumit näissä myös sen näköiset, että koeteltu on eikä näytä siltä että olisi vaan öljyjä vaihtaessa loroteltu ohi kohteen. Venttiilikannen tiiviste?
« Vastaus #5 : 03.10.2025, 11:25:53 »
Öljykorkintiiviste ja huohottimen letku on helpoimmat vuotokohteet tarkastaa.
