V60 T6 MY20 korkea kulutus ja naksuminen ajon jälkeen
  • 887 Lukukerrat
Poissa Lipster
Tuli pitkän Opel-menneisyyden jälkeen ostettua uudempi oikea auto juuri ennen kesää, eli otsikossakin lepäävä V60 MY20 T6. Autolla ajettu karvan yli 100tkm.
Muutama omituisuus tullut kuitenkin ilmi tässä lyhyen omistuksen aikana, joihin kaipailisin vastauksia.
Suurempi huolenaihe on tuo naksuminen. Kuulostaa siis siltä että pakoputki tms. metalliosa jäähtyy ja lämpölaajeneminen/kutistuminen saa metallin ääntelehtimään näin.
Vaikea sanoa tarkasti tuleeko ko. Ääni pakoputkesta vai jostain muualta.
Eli, onko muilla T6/T8 omistajilla kokemusta samasta ominaisuudesta, vai onko tuo surullisenkuuluisan ERADin viimeisiä kuollonkorahduksia?
Toisena huolenaiheena törkeän korkea kulutuslukema paikallaan ollessa/lyhyen siirron jälkeen.
Kulutusmittari siis saattaa näyttää esim. 1102l/100km mikäli autoa käytetty paikallaan hetkisen.
Onko tuo mittaus todella noin tyhmä, että laskee tuon lähdön/paikallaan käyttämisen tuolla tavoin?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: V60 T6 MY20 korkea kulutus ja naksuminen ajon jälkeen
« Vastaus #1 : 07.09.2025, 11:07:24 »
No siis mikään talousihmehän tuo ei missään tapauksessa ole. Hybriditekniikka lähinnä tekovihreyden puolesta.
Eli ei voi verrata esim Toyotan hybridien toimivuuteen ja taloudellisuuteen.
Mutta tuo naksuminen ja normaalia korkeampi kulutus, ettei vaan ole pakoputki tukossa, ts. joku taaemmista vaimentimista lossannu ummelle?
Pakokaasun lämpötilaeron vois mitata nosturilla kätevästi ir-mittarilla vaimentimien etu-VS-takapuolelta.
Kuuman kohdan näkee kyllä heti lämpökameralla tahi mittarilla.
960 2,5 STW.
Poissa JJJ
« Vastaus #2 : 07.09.2025, 12:55:13 »
Tottakai se laskee tyhmäkäynnin mukaan kulutuslukemaan, ja nykyään myös webaston kulutuksen. Jos et aja metriäkään lukema on litraa tunnissa tjsp.
Toi vanha T8 naksaa kanssa välillä kerran tai kaks mutta ei häiritsevästi eikä pitkään. Kai siellä joku lämpökilpi vähän elää.
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 07.09.2025, 18:51:51 »
Kyllä ainakin mulla molemmat V90 T8 2020 mallit naksuu ja naksahtelee varsin äänekkäästikin kun esim tulee pidemmästä ajosta, että moottori ja pakoputki on lämpimiä. Siellä on hiukkassuodin jo mikä käy kuumana ja pitää ääntä jäähtyessään ja samoin pakoputki. Normia sanoisin. Molemmat pitäneet alusta lähtien tätä kun kone on vain lämmin ja tulee parkkiin.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 08.09.2025, 07:50:03 »
Eikai nyt sentään tämän ikänen volvo enää laske kulutusta paikallaan käynnistä.... :(    VAG konsernillakin jo 20-vuotta ollut kalkulointi erikseen ajokulutukselle ja paikallaan kulutukselle eli L/h
960 2,5 STW.
Poissa HomBre
« Vastaus #5 : 08.09.2025, 20:29:04 »
Kyllä se tuntuu laskevan, ainakin oma V60 T6 2021 malli näin teki. Ja miksei laskisi kun kulutustahan sekin on. Tasaa toki tämän kun alkaa ajamaan sille 100km pätkälle.
Mitä naksumiseen tulee niin on ihan normaalia, tuossa edellisessä sekä tässä uudemmassa V90 2023 T6ssa tekee samaa. Ja kulutuskin on korkeahko jos ajaa sekakäyttöä. Tässä kun ei saanut ladata noita takaisinkutsun alaisia malleja niin kulutus itsellä pyöti siinä 10l/100km paikkeilla seka ajossa (akkukampis ja omassa oli yksi moduli rikki, tulipalovaara).
Toki matka ajossa pääsee ilman sähköä aika helposti sinne 6l/100km kulutukseen.
« Vastaus #6 : 09.09.2025, 07:04:07 »
Laskee ja laskee myös webaston mukaan. Vaikka polttomoottori ei olisi käynnistynyt ollenkaan niin kulutus voi olla lyhyellä matkalla 2 litraa satasella jos autoa on esilämmittänytkin.
