Moottorin flektin vianetsintä (V70 -04)
  • 8 Vastauksia
  • 586 Lukukerrat
Poissa Jameson73
« : 09.09.2025, 09:34:30 »
Flekti ei lähde tulille ja se paljastui oikeastaan siitä, ettei ilmastointi toimi paikallaan ollessa, jos moottori on kuuma.
Mitä mahdollisia vian aiheuttajia on ja miten niitä selvittää, kun ei ymmärrä (auto)sähköistä juuri mitään?
1) Tuulettimen moottori on rikki? Selviää ilmeisesti helposti syöttämällä 12V suoraan moottorille?
2) Tuulettimen ohjausboxi / -rele, virtajohto tai -liitin on rikki?
3) Joku muu, mikä?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Vs: Moottorin flektin vianetsintä (V70 -04)
« Vastaus #1 : 09.09.2025, 11:06:43 »
Yleisin vika on viallinen flektin ohjainlaite siinä kyljessä.
Poissa Jameson73
« Vastaus #2 : 09.09.2025, 11:33:25 »
Kiitos vastauksesta. Onko se ohjain vaihdettavissa erikseen, vai meneekö koko tuuletinpaketti vaihtoon?
Edit: Pikaisten mittausten mukaan ohjainboxi on sökö. Onko esim noista TYC-merkkisistä mitään pahaa sanottavaa?
https://www.trodo.fi/jaahdyttimen-tuuletin/volvo-v70-ii-sw-2-5-t-154kw-32351-cid
« Viimeksi muokattu: 09.09.2025, 21:16:55 kirjoittanut Jameson73 »
« Vastaus #3 : 09.09.2025, 21:28:08 »
En tiedä mut ite katsoisin purkuosaa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #4 : 10.09.2025, 10:33:52 »
Voihan sen vielä katsoa mittarilla että saako se ohjausboksi sähköä.
Poissa Jameson73
« Vastaus #5 : 10.09.2025, 11:03:13 »
Liittimelle asti tulee sähköä, mutta boxista ei mene sähkö läpi.
Poissa Jameson73
« Vastaus #6 : 10.09.2025, 11:03:43 »
Uusi lähti tilaukseen.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 10.09.2025, 13:09:26 »
Ohjainlaitteelle tulee kuitenkin ohjaus signaali?
Poissa Jameson73
« Vastaus #8 : 10.09.2025, 13:39:35 »
En ole varma. Kaveri tsekkasi kun en ymmärrä sähkölaitteista oikein muuta kuin akun ja sulakkeiden toiminnan  :juhau:
