V60 D3 AWD ohejlmointi
  • 8 Vastauksia
  • 2764 Lukukerrat
Poissa Mmh
« : 09.09.2025, 20:24:02 »
Olisi auton vaihto edessä ja valinta olisi osumassa v60 vm. jossain 2019-2021 paikkeilla. D3 awd.ta tuntuisi olevan huomattavasti paremmin tarjolla kun d4 awd, mutta piristystähän tuo kaipaisi. Millaisia lukuja noista on otettu ohjelmalla? Koitin etsiä, mutta kovin vähän tuntuu tietoa olevan tarjolla. Myöskään v90 samalla tekniikalla ei ole poissuljettu vaihtoehto mikäli sopiva yksilö vastaan tulee. Vai uskaltaako enää nykylain puitteissa ohjelmointiin ryhtyä?
Poissa jumo
Vs: V60 D3 AWD ohejlmointi
« Vastaus #1 : 09.09.2025, 20:53:17 »
Ei onnistu ohjelmointi jos autosta löytyy adblue. Kyllä sillä 150 hp arkiajot pärjää, lelut erikseen
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Mmh
« Vastaus #2 : 10.09.2025, 22:40:44 »
Pärjää toki. Täytyy silti varmaan katseet kääntä d4 tai v90.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 10.09.2025, 23:11:55 »
2-koppainen V60 on vielä täysin tekemätön paikka millä moottorilla tahansa. V90 D3 AWD on kaikista järkevin ja on ohjelmoitavissa 8/2018 saakka tai kunnes AdBlue ilmestyi. 250-260hv ja 550Nm löytyy operoinnin jälkeen eli ero on aivan älytön. Samaan pääsee myös D4 AWD. Ja tuolla D3 AWD:lla ei oikeasti pärjää jos ajelee maanteillä, olematon ohituskiihtyvyys ja jos joku istuu vielä painona kyydissä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Mmh
« Vastaus #4 : 10.09.2025, 23:54:48 »
Samoilla linjoilla itsekkin tuon d3 awd kanssa. Ajot pitkälti maantiellä ja jonkun verran kärrykin roikkuu perässä. Alkaa tuo v90 houkuttaa nuo lukemat kuullostaa jo hyvältä. Toki d4 tehotkin riittäisi ja v60 miellyttää enemmän omaa silmää.
Poissa jumo
« Vastaus #5 : 11.09.2025, 06:26:54 »
Mulla tuo V60 D3 awd vetää joko 2 kelkan kärryä tai hevosta, ihan hyvin oon pärjänny. Nuo bensaturbot alla silloin ko on olevinaan tarve räppäillä. Toki oli se pieni pettymys kun huomasin että se +100 hp lisäys ei onnistu tähän
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 11.09.2025, 10:35:59 »
Tuskin se lisähevonen peräkärryssä onkaan tarvetta esimerkiksi pitkän yhdistelmän ohitukseen, eli varmasti vähemmälläkin pärjää :).
Piristettynä on kuitenkin, kuin eri auto. Rica lähestyi jokin aika sitten tiedotteella, jossa kerrottiin apua tulevan myös uudempiin Volvoihin. Saas nähdä, milloin on ostettavissa.
Poissa jumo
« Vastaus #7 : 11.09.2025, 17:12:05 »
2019 + bensoihin näköjään tullut / tulossa, hiukan tietenkin hankalaa kun auto pitää olla heillä kun optimoidaan...
Poissa Sute
« Vastaus #8 : 28.10.2025, 09:45:22 »
Onko ECU jotenkin vahvasti suojattu, ettei ohjelmointi onnistu?
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
