Volvo 850 t-5 vm-96 kone "rökeltää" yli baarin ahdoilla??
  • 2 Vastauksia
  • 2106 Lukukerrat
Poissa JK
Eli aina kun menee yli kilon ahdot nii vedot katoaa tai pysähtyy siihen ja jurnuttaa tasaisesti.. Oireillu aikasemmin seuraavasti: 1.5bar ahdoilla pieni pätkäisy kun vedättää pitkään. Ei ole haitannut. Sitte joskus tehnyt saman "rökeltämisen" mutta heti olen höllänny kaasua on vika kadonnu ja taas kone laulaa hienosti. No tällä kertaa oli hieman tiukka tilanne ja ohi oli päästävä nii en höllänny ku rökelsi ja vika jäi tavallaan päälle ja tekee sen nyt joka kerta. Alle baarin ahdoilla toimii normaalisti. Ja vapaalla toimii hienosti ku polkee ilman kuormistusta. Tyhjäkäynti seilannu viime aikoina: välillä matalalla ja välillä käy korkealla.
Autossa on 380tkm mittarissa, kone purettu ja rakennettu uusiks 60tkm sitte. Moottorin ohjaus ohjelmoitu. Toiminu moitteettomasti tähän asti.
En oo vielä kerenny ruveta tutkimaan asiaa. Ideoita mistä alottas?
Poissa ESE
olisikohan kyseessä nyt imuilman vuoto jossain..ahtoputket ehjät? imusarja tiiviste ehyt? pakopesä turpossa ehjä? alipaineletkut ehjiä? lisäilmaluisti ehjä? noista aloittaisin ekaks :)
« Viimeksi muokattu: 28.01.2012, 19:13:09 kirjoittanut ESE »
Poissa JK
Oli ainaki imuputkesta yks alipaine letku irti. Ahtoputket on kyllä tiiviit. Alipaine letkut koitin käydä läpi eikä niissä murtumia näkyny. Puhdistin samalla virranjakajan kannen ja kävin tulpan johdot ja tulpat läpi ja mittasin bensan paineet. Tyhjäkäynnillä bensanpaineet noin 2bar ja kierroksilla vähä reilu 3baaria. Rupes käymään tyhjäkäyntiä normaalisti mutta ei se jurnutus kadonnu... Koitin ottaa lisäilmaluistista piuhan irti ku auto oli käynnissä nii ei ollu suurta vaikutusta. Onko normaalia? Pitänee lähtiä talliin tutkiskeleen ja miettiin että missä vika.
Ilmeisesti tuo tyhjäkäynti johtu tuosta letkusta mikä oli irti? Eli yks vika ois korjattu. Nyt pitäs vedot saada takas.
