camshaft worksin hiomat nokat turbo käyttöön rn moottorin kanteen ei ole ollut koskaan käytössä laput ja arvot löytyy 600e pari 0405627365 Vaasasta löytyy
imu.
Clearance cold 0.20mm
Clearance hot
Duration 270
Duration 1 mm/1 mm 15-43 238
Max cam lift 10.61mm
Real valve lift
Profile 2921238
Valves Split tdc after clearance setting int 2.7mm ext 2.2mm
Lobe angle separation
Lobe centerline In lobe centerline 104 Ex lobe centerline 108
pako.
Clearance cold 0.25mm
Clearance hot
Duration 270
Duration 1 mm/1 mm 47-11 238
Real valve lift
Profile 2921238
