940 reilusti rikkaalla
  • 16 Vastauksia
  • 1374 Lukukerrat
Vs: 940 reilusti rikkaalla
« Vastaus #15 : 30.09.2025, 19:11:47 »
Ei ole pulsairia. Egr poistettu sytkypurkista ja fyysisesti. Tulpattu molemmista päistä.
Autoni 940FK -96
Mun ongelma selvis kun hain sunnuntaina postista Tonin tekemän vikakoodin lukijan :)
Pienen opettelun jälkeen sain ulos vikakoodin 322 kuumalanka poikki.
Heinäkuussa 2025 ostettu Pierburg ilmamassamittari rikki!
Monen tunnin johtosarjan tutkimisen ja mittaamisen jälkeen piti uskoa että on se rikki ja eikun soittelemaan..
Löytyi käytetty 016 loppuinen Bosch. Uusi vanha kiinni ja per.. sehän toimii
Käynnistyy normaalisti kylmänä ja käy nätisti. Kylmänä alakierroksilla nykiminenkin hävis :)
En ymmärrä että auto kuitenkin toimi kohtuu normaalisti?
 Mainittakoon että mulla normi suodattimella avattu ilmanputsarikotelo.
 Mikä lie sen rikkonu
Toimiihan se ilman maffia, menee jollain peruskartoilla eli varmuuden vuoks just seos rikkaalla. ELK
Poissa Alakotila
« Vastaus #16 : 30.09.2025, 21:39:51 »
Perhana ku mulla imm ja kaikki uutta eikä vaan auta
Onko toista imm kokeilla? Vaikka on uusikin osa ei ole varmaa että on toimiva.. antaako mitään vikakoodeja?
Itsekkin painiskelen oman ysin kanssa enkä tiedä pitääkö ostaa uusi auto että jollakin edes töihiin pääsee :'(
