940 reilusti rikkaalla
  • 16 Vastauksia
  • 1373 Lukukerrat
Poissa Lassi00
« : 18.09.2025, 09:03:31 »
Eli 940 volvo tuottaa tuskaa, joka ikinen osa vaihdettu anturit ja immut ja lambdat ja kyllä ovat boschia, käy epätasaisesti ja äärettömän rikkaalla, vikaa koitettu jo vuodenpäivät selvittää ja nyt ois aika saada leima mut ei toivoakaa et menis päästöistä läpi co% niin korkea
Poissa Lassi00
Vs: 940 reilusti rikkaalla
« Vastaus #1 : 18.09.2025, 09:05:00 »
Ecu on vaihdettu, lambda, moottorinlämpöanturi, bensapumpun rele, kaikki tiivisteet, kokomoottori tehty uusiksi 2kk sitten ja samavika vaan jatkuu, bensapaineensäädin ei vuoda läpi ja testattu toisilla suuttimillakin eikä vaikutusta
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #2 : 18.09.2025, 09:14:51 »
Sytkävehkeet kunnossa ja järjestys oikein? Onko jako ihan varmasti kohdallaan?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Lassi00
« Vastaus #3 : 18.09.2025, 14:30:36 »
Jakomerkit on millilleen ja pyörijä ja kansi kunnossa silmämääräsesti, puolaa ei toki o vaihdettu eikä ezk boksii
« Vastaus #4 : 18.09.2025, 14:46:22 »
Onkohan se b-paineensäädin kunnossa. Pääsiskö mittaan paineen käydessä?
Jos on jousessa jotain häikkää, jumissa?
Poissa Lassi00
« Vastaus #5 : 18.09.2025, 17:38:13 »
b painetta näyttää suutinkiskon nipasta mitattuna 3+-
Poissa Temes
« Vastaus #6 : 18.09.2025, 17:55:10 »
Pelkkä arvaus mut voisiko olla alipaine vuoto, esim jarrutehostin? Joskus huonolla tuurilla voi olla uusikin lambda sökönä.
« Vastaus #7 : 18.09.2025, 19:17:28 »
Tekisin lämpöanturin mittauksen anturin ja ecun päästä. Jos johto tai liitos on hapettunut niin vastus kasvaa ja kone luulee olevansa kylmä.
Millaiset ne päästöarvot muuten on? Toki kunnossa ollessaan co on lähellä rajaa ellei jopa allekkin, mutta rikkinäinen katalysaattori nostaa tuota.
« Vastaus #8 : 18.09.2025, 19:32:52 »
Jees ja jos on pitkään menny paksulla niin ei se katti enää voikaan toimia. ELK
Poissa Lassi00
« Vastaus #9 : 18.09.2025, 21:42:34 »
Jäi mainitsematta että katti on myös uusi, täytynee koittaa mittailla noit lämpöanturin johtoja
Poissa Lassi00
« Vastaus #10 : 18.09.2025, 21:44:43 »
Mites tuo kun egr ja pulsair on otettu pois entisen omistajan toimesta ja siellä on tietenki myös se ecu paikalla mikä o tarkotettu toimimaa niittenkanssa ni voikosw vaikuttaa asiaan?
Poissa T5notR
« Vastaus #11 : 19.09.2025, 10:35:00 »
Täällä myös taistelen saman ongelman kanssa! Lisäksi nykii hetken alakierroksilla kylmänä
Autoon vaihdettu kassillinen osia..
Odotan mielenkiinnolla jos jollain olisi toimiva ratkaisu
Itseltäni jo eväät loppu
Poissa Lassi00
« Vastaus #12 : 19.09.2025, 22:11:52 »
Onko sun autosta poistettu egr ja pulsair käytöstä?
Poissa T5notR
« Vastaus #13 : 22.09.2025, 18:22:37 »
Ei ole pulsairia. Egr poistettu sytkypurkista ja fyysisesti. Tulpattu molemmista päistä.
Autoni 940FK -96
Mun ongelma selvis kun hain sunnuntaina postista Tonin tekemän vikakoodin lukijan :)
Pienen opettelun jälkeen sain ulos vikakoodin 322 kuumalanka poikki.
Heinäkuussa 2025 ostettu Pierburg ilmamassamittari rikki!
Monen tunnin johtosarjan tutkimisen ja mittaamisen jälkeen piti uskoa että on se rikki ja eikun soittelemaan..
Löytyi käytetty 016 loppuinen Bosch. Uusi vanha kiinni ja per.. sehän toimii
Käynnistyy normaalisti kylmänä ja käy nätisti. Kylmänä alakierroksilla nykiminenkin hävis :)
En ymmärrä että auto kuitenkin toimi kohtuu normaalisti?
 Mainittakoon että mulla normi suodattimella avattu ilmanputsarikotelo.
 Mikä lie sen rikkonu
Poissa Lassi00
« Vastaus #14 : 30.09.2025, 18:52:04 »
Perhana ku mulla imm ja kaikki uutta eikä vaan auta
