V50 etupyörän laakeri(ko ?)
  • 9 Vastauksia
  • 746 Lukukerrat
Poissa tumppa
« : 18.09.2025, 18:52:41 »
Vasemmalta edestä kuuluu ylimääräistä "rahina"ääntä (kuin ottaisi jokin kiinni ajoittain ja tuntuu ettei  nopeuden muutokset vaikuta taajuuteen, mutta taas kyllä voimakkuuteen esim. 110km/h ääni huomattavasti kovempi kuin 120km/h ajaessa) ja suuri epäily on tällä hetkellä pyörän laakeri. Katsastus meni läpi kesällä hienosti, auto ei vedä mihinkään ja rengasta pyörittämällä ei osaa sanoa tuleeko pieni rahina jarruista vai jostain muusta, ei tuntunut väljyyttä).
Olisiko ajatusta, mistä tuo ääni voisi tulla ja onkohan jotain kotikonstia selvittää laakerin osuutta tähän? Ei viitsisi vaihtaa osia fiilaripohjalta, mutta tuo ääni alkaa menemään ihon alle  ;)..
V50, 2006, manuaali
Vs: V50 etupyörän laakeri(ko ?)
« Vastaus #1 : 18.09.2025, 19:21:09 »
Koita se vanha konsti, tunkilla kulma ylös ja pyörität rengasta kädellä ja toinen käsi jousesta kiinni.
Tuntuuko jousessa värinää?
Voihan siihen pyytää kaverin niin saa pyörän pyörimään nopeammin.
Poissa tumppa
« Vastaus #2 : 18.09.2025, 19:38:36 »
Ei tuntunut värinää
Poissa nall3
« Vastaus #3 : 18.09.2025, 21:13:43 »
Voisko siellä olla pieni kivi jäänyt jumiin jarrukilven ja levyn väliin jos kerta värinää ja klappia ei tunnu
Poissa tumppa
« Vastaus #4 : 18.09.2025, 21:33:04 »
Ei näkynyt tuolla mitään ja mielestäni ääni tuossa tapauksessa olisi ehkä enemmänkin kirskuvaa, aika raapivaa. Nyt ääni kuulostaa ennemminkin tasaiselta, jaksottaiselta "jurnutukselta". Renkaat ja vanteet tarkistettu, ok.
Poissa tumppa
« Vastaus #5 : 19.09.2025, 07:37:15 »
Sellainen huomio vielä, että renkaan pyörittäminen on aika raskasta ja tahmean tuntuista.  Samalla kuuluu hento kahiseva ääni (mielestäni jarrut eivät laahaa, tai ei ainakaan voimakkaasti). Tämä sama tilanne molemmilla puolilla. Ehkä molemmat etupyörän laakerit vaihtokunnossa..?
Poissa tumppa
« Vastaus #6 : 19.09.2025, 07:40:08 »
Taidanpa irrottaa jarrusatulan ja pyöritellä uudestaan, josko saa selvyyden kahinaan
Poissa tumppa
« Vastaus #7 : 19.09.2025, 16:46:03 »
Jumppa tuli tehtyä ja laakerista ei rahinaa taikka muutakaan ääntä - pyöri hienosti. Jarrupalat taas vaativat hieman herkistelyjä.
Koeajossa tuli todettua, että tilanne sama. Samaa jurnutusta/jaksottaista huminaa kuuluu edelleen vasemmalta edestä..
Nyt alkaa ideat loppumaan. Onko ideoita, mistä #¤%&¤# tuo ääni voisi tulla ?
Poissa jani75
« Vastaus #8 : 21.09.2025, 11:20:24 »
onko kiviä jarrulevyn ja palojen välissä tai oksia? onko jarrulevyt uralla ja jarrupala asentoa muuttaessaan kihnuttaa pykälään?
Poissa tumppa
« Vastaus #9 : 21.09.2025, 12:49:46 »
Ei ollut mitään välissä ja ei havaittavissa urautumista levyssä taikka paloissa.
Palojen liikkumista piti herkistellä (poistaa pas**t ja ruosteet statulakiinnikkeestä ja uudet kuparitahnat, mielestäni ihan normisettiä). Tosin levyssä näytti, että voisi olla hieman kiero(?), koska levy oli yhdessä kohtaa selkeästi tummempi/ruosteisempi kuin muualta. Pyörittäessä rengasta ja koeajossa jarrutuntuma oli kuitenkin tasainen, joten enpä tiedä. Tämä on kuitenkin seurannassa, josko levy kiillottuu tasaiseksi kauttaaltaan muutaman jarrutuksen jälkeen ja syynä tähän palojen hieman nihkeä liikkuminen. Ehkä kaukaa haettua, mutta kaikki kokeillaan  ;)
