Kardaanin oireet
  • 2 Vastauksia
  • 635 Lukukerrat
Poissa alexc90
Kardaanin oireet
« : 19.09.2025, 18:17:31 »
Alla XC90 vuosimallia 2009. Autosta kuulunut noin vuoden verran helinää/kilinää auton alta, varsinkin tyhjäkäynnillä. Öljyt kun vaihdoin talvella, niin samalla tsekkasin tuon ja kardaanista kun otti hentoisella otteella kiinni, niin helinä loppui. Ajattelin että vika nimenomaan siinä etunivelessä. Monimerkkikorjaamo sanoi, että saa tarvikkeena kyseistä niveltä ja muutaman tunnin homma vaihtaa.
Nyt auto alkanut lisäksi jyristämään maantieajossa, ei kokoajan, mutta tietyillä kierrosalueilla huomaa. Käytin kaverin pajalla nosturilla autoa, ja kaveri meinasi että etummaisen ja takimmaisen kardaanin välinen päittäisnivel tai holkki olisi sekä jyrinän, että helinän aiheuttaja? Samoin kun takapyörään pyöritti käsin eteen ja taakse, niin kyseinen kohta olisi lonksunut eli väljää siellä jossain on. Onko tuo yleinenkin vika, vai onko vika kuitenkin muualla? Minkähän hintainen mahtaa uusi kardaani olla näihin?
Kiitos!
Vs: Kardaanin oireet
« Vastaus #1 : 20.09.2025, 16:58:58 »
Kardaanin etunivelen rasvauksella voi helinästä päästä joksikin aikaa eroon. Uudella nivelellä pidemmäksi aikaa varsinkin jos nivel on jo kulunut reilummin rasvan kuivumisen takia.
Jyrinälle voi olla montakin lähdettä riippuen siitä missä ajotilanteessa se tulee. Onko tasakaasulla, kiihdyttäessä, tm.? Tarvikeosana kardaani on 400e paikkeilla.
Poissa alexc90
« Vastaus #2 : 28.09.2025, 14:33:35 »
Auton alla kävin taas, niin hankala hahmottaa ja saada selvää että kumpi tuossa on väljänä, se etummainen nivel vai se, mistä lähtee taemmainen pätkä akselia. Nyt tosin alkanut ääntää jo aika pahasti myös ajon aikana, kun kuuluu hyttiin asti. Kiihdyttäessä vaimenee mutta muuten kuuluu vaihtelevasti.
Alla linkki videoon missä ääntää:
https://youtube.com/shorts/z-ZVQbL4Foo?si=PElNL2EIeECuX53A
« Viimeksi muokattu: 28.09.2025, 14:47:12 kirjoittanut alexc90 »
