V60 hybridi T8 2020 kattoluukun tiiviste
  • 8 Vastauksia
  • 921 Lukukerrat
Poissa TeeKasi AWD
« : 23.09.2025, 10:50:55 »
Huomasin, että kattoluukun takaosassa tiivisteessä on saumakohdassa noin 1cm rako.
Onko muut huomanneet vastaavaa ongelmaa? Meneekö tiivisteet vaihtoon?
Poissa TeeKasi AWD
Vs: V60 hybridi T8 2020 kattoluukun tiiviste
« Vastaus #1 : 23.09.2025, 19:12:27 »
Ohessa kuvat
Poissa Niclashki
« Vastaus #2 : 23.09.2025, 22:52:04 »
Mulla on V90 T8 2020, missä on about samanlainen rako, kuskin puolella. Ollut varmaan jo pari vuotta.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa TeeKasi AWD
« Vastaus #3 : 24.09.2025, 17:51:20 »
Ongelmaa voi syntyä jos menee roskaa sisälle  ja tyhjennysputket sisäpuolella menee tukkoon.
Tilasin tuohon tiivisteen täyttöpalat. Tulee parin viikon päästä. Mainostan sitten jos ne toimii
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 24.09.2025, 21:28:51 »
Ai siihen on sellainenkin olemassa? Kerrohan mitä maksoi ja oliko millainen asentaa. Joutuu ehkä itsekin tilaamaan silloin.
Poissa TeeKasi AWD
« Vastaus #5 : 25.09.2025, 19:18:16 »
Noin 29€
https://www.ebay.co.uk/itm/365742311010
Tuossa on kolmea eri kokoa
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #6 : 25.09.2025, 19:24:12 »
Sään tekosiako tuollainen kutistuminen on?
Onpa taas laadukas homma uudessa autossa...
Poissa Niclashki
« Vastaus #7 : 26.09.2025, 08:53:03 »
Onhan näissä "uudemmissa" kaikkea muutakin jännää. Edellisessä V90 ainakin ikkunan kiiltävät listat kulkivat omia reittejään, eli vähän väliä otti ovien ikkunalistat kiinni toisiinsa kun liikkuivat itsekseen.
Myös molemmat takaovet kun aukisi, niin oli pari kohtaa, noin 1cm pituisia kantissa mistä lähti maali kun oven huulitiiviste hankasi auton runkoa. Ihme, että nyt on toinen samanlainen ja samanikäinen, missä on tämä kattoluukun tiivisteen rako tosin, niin tässä ei ole noita jälkiä kun aukaisee takaovet.
Poissa TeeKasi AWD
« Vastaus #8 : 07.10.2025, 17:21:36 »
Asentelin 10mm palan paikalleen tiivisteen rakoon.
Aika nätisti meni koloon.
Lämmitin kattotiivistettä hiustenkuivaajalla ja liikutin hiven keulaan päin.
Pala paikalleen urospää ensin. Ehkä silikoniakin voisi laittaa väliin.
Painelin kattotivistettä takaisin perään päin, katso että keulan tiivisteen nurkka ei irvistä.
Kannattaa puhdistaa vedenpoistoreiät kattoluukun etuosan nurkista.
