850 Kuskinoven lukko/keskuslukko ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 1490 Lukukerrat
Volvo745D
« : 28.01.2012, 19:45:58 »
Elikkä nyt kovien pakkasten aikaan ilmeni tämä vika, kaukolukituksella avattaessa ja kuskin kahvaa vetäessä keskuslukko vetää itsestään lukkoon, siis pelkästään kun vetää kahvasta. Muut ovet kyllä avautuu normaalisti, eikä tee tätä temppua.. Mikähän mahtaa olla ongelmana. Avaimella ei kärsi laittaa lukkoon kun lukkopesä on niin jäässä ja jumissa ettei avain edes työnny sisään, siksi käyttänyt kaukolukkoa.  ELK
Taustatietona sen verran että ovi on vaihdettu toisesta autosta, ja koko kahva asetelma vaihdettu alkuperäisestä ovesta uudempaan oveen kiinni, mutta se tuskin vaikuttaa kun tähän asti on toiminut moitteettomasti. Jos tietäs mikä tässä kiikastaa kun vähän kiusallista jos joutuu vänkärin puolelta avaamaan kuskin oven sisältäpäin....  >:(
Poissa seiskakymppitdi
Vs: 850 Kuskinoven lukko/keskuslukko ongelma
« Vastaus #1 : 29.01.2012, 11:25:36 »
Ittellä oli kans samaa ongelmaa uuden lukkomoottorin asennuksen jälkeen. Lukkotappi oli sen verran nahkea reikänsä, ettei moottori jaksanut nostaa nappia tarpeeksi ylös. Korjauksena: pientä hoonausta reikään ja silikooni öljyä perään niin toimi taas
Vain automaatilla
