740 k-jetin p-pumpun rele
  • 11 Vastauksia
  • 6529 Lukukerrat
Poissa tarmo
« : 09.01.2011, 01:13:20 »
onko kukaan selvitellyt mitä kaikkea tietoa kyseiseen mokkulaan on sisällytetty?
kuuluuko toimia niin että n.joka 10 kerta kun virran laittaa päälle ja pois kytkee hetkellisesti (2-3sec) virran pumpuille?
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Vs: 740 k-jetin p-pumpun rele
« Vastaus #1 : 09.01.2011, 01:48:08 »
About noin se pelaa joo. Kyseinen kapine ei ole sen monimutkasempi, kun että se tahtoo sytkävirrat ja sytytysimpulssin, jonka jälkeen se pyörittää pumppuja sen 1-2sek, ja tämä toistuu jokaisen kipinän kohdalla, eli viimesestä kipinästä 1-2sek pumput stoppaa, esim jos huitaset laitteet lepikkoon.
Poissa tarmo
« Vastaus #2 : 09.01.2011, 09:41:42 »
ok, eli toimii niin kuin pitääkin.
Tuli vain mittailtua kun paikantelin toimimatonta pääpumppua :'(
hevonen
« Vastaus #3 : 09.01.2011, 15:31:35 »
Ai k-jet?
Ei mulla k- jetti pumppuja pyöräytellyt virrat päälle laitettaessa. Joku uus konversio?
Kysyjä vielä kysyi että n. joka 10. kerta? En kyllä tommosesta oo kuullut ja väitän voimakkaasti vastaan. Sori nyt.
En oo mikään k-jettiguru mutta kyllä vähän epäilyttää. Ei kai tuo pumpunrele mikään tietokone oo. *W->
« Viimeksi muokattu: 09.01.2011, 15:40:57 kirjoittanut hevonen »
Poissa tarmo
« Vastaus #4 : 09.01.2011, 18:44:15 »
mäkin mietin eka et pätkii virtalukon pohja, et välillä antaa herätteen ja välillä ei..mut aikas säännöllisesti joka 10 kerta antoi virrat releelle ja oli vetäneenä 2-3 sec. ;D
no samapa tuo, auto alkoi pelaamaan uuden pumpun myötä, mutta releen toiminta jäi askaruttamaan :o
« Vastaus #5 : 09.01.2011, 23:18:28 »
Ai k-jet?
Kyllä, k-jet.
Relehän toimii juuri kuten kerroin, mutta tuo wanhankansan sytkä on semmosta sorttia, että sopivasti virtoja napsuttelemalla sen saa "hämääntymään", se tökkää kipinän ja siksi pumput pyörähtää. Ei sen siis periaatteessa kuulu pyörittää pumppuja etukäteen, mutta tarpeeksi naksuttelemalla se niin tekee.
hevonen
« Vastaus #6 : 10.01.2011, 18:59:51 »
Kyllä, k-jet.
Juu, joka kymmenes kerta, ohjelmoitu juttu. Lh- tuon tekee joka kerta, niinkus tiiät.  ;)
No, en tähän sen enempää, Yötä. O0
« Vastaus #7 : 10.01.2011, 19:16:38 »
Ei joka kerta, vain kun havaitsee ettei ole painetta ;)
hevonen
« Vastaus #8 : 10.01.2011, 20:54:55 »
Jaa lh? Missäs siinä se painekytkin on? Ei siinä sellaista kylläkään ole, on ihan summittaisen ajan riippuvainen, n. 5min.
Kerropa millä se sen paineentarpeen katsoo? ;) ;)
En halua olla ilkeä mutta näin se on.
« Vastaus #9 : 10.01.2011, 20:58:43 »
No sitten aikakytkin mutta kuitenkin aina pidemmän ajan jälkeen jolloin voi olettaa paineen laskeneen ::)
hevonen
« Vastaus #10 : 10.01.2011, 21:02:12 »
Joo mutta painetta se ei kyttää, on vain se n. 5 min aika, ihan varmuuden vuoksi.
« Viimeksi muokattu: 10.01.2011, 22:18:28 kirjoittanut hevonen »
Poissa tarmo
« Vastaus #11 : 11.01.2011, 05:57:35 »
aika ei tuossa tapauksessa ollut kovin pitkä, mitä siinä nyt meni kun laittoi n10 kertaa virrat päälle ja pois..
