Hiukkassuodatimen poltto tiheää
  • 19 Vastauksia
  • 2081 Lukukerrat
Poissa Omar
« : 07.10.2025, 21:34:58 »
Elikkäs V60 Polttaa hiukkassuodatinta jatkuvasti. Moottori: D4, 2015, D 4204 T5. Aina kun ajan poltto menee päälle, mikäli ajaa pidempää matkaa polttaa useamman kerran putkeen. Säännöllisesti ajelen 70km työmatkaa joten ei pitäisi olla siittä kiinni, ettei ehdi suorittaa polttoa loppuun. Vikakoodinlukijan arvoja seurattaessa hiukkassuodattimen nokimäärä tippuu lähes nolliin ja polttaminen loppuu, mutta hetken kuluttua nokimäärä hyppää n.20 grammaan ja  poltto käynnistyy uudelleen. Eli jos kiinan lukijaan on luottaminen hiukkassuodatin ei olisi tukossa. Voiskos tämä olla merkkiä siittä, että pönttö on tyhjä ja liian pienen paine-eron takia järjestelmä menee sekaisin ja yrittää polttaa jatkuvasti tyhjäksi asiaa tukisi myös se, että kun antaa auton rullata ja painaa taas kaasua, pöllähtää pakoputkesta suuri pilvi savua pihalle. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja onko siihen löytynyt ratkaisua?
Edit. Katselin vielä paine-erot lukijalla niin näyttää 1-2 kPa eli paine-ero aivan olematon
« Viimeksi muokattu: 08.10.2025, 11:29:29 kirjoittanut Omar »
V60 -15 2.0 D4
Paikalla tuomaril
Vs: Hiukkassuodatimen poltto tiheää
« Vastaus #1 : 07.10.2025, 23:21:18 »
Ahdot vuotaa ja sen takia savuaa?
Poissa cossuu
« Vastaus #2 : 08.10.2025, 08:29:13 »
Mistä tuon polton huomaa maantieajossa?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 08.10.2025, 08:49:00 »
Hetkellinen kulutus nousee tai esim VDD dongle ilmoittaa polton alkamisen ja päättymisen.
Poissa cossuu
« Vastaus #4 : 08.10.2025, 09:13:09 »
Olen hetkellistä kulutusta kytännyt mutta en ole siitä huomannut. Tai sitten se ei ole polttanut pitkään aikaan. Kuinka paljon kulutuksen pitäisi nousta?
Poissa Volvosteri
« Vastaus #5 : 08.10.2025, 10:01:29 »
Omassa ainakin huomaa parhaiten tyhjäkäynnillä. Polton aikana kulutus on noin 2L luokkaa ja flekti pauhaa pellin alla. Normaali on siellä 0,5L kiepeillä. Kyllä sen myös maantieajossa huomaa että tasaisella saattaa olla helposti n.10L kulutus  :)
« Viimeksi muokattu: 08.10.2025, 10:03:08 kirjoittanut Volvosteri »
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 08.10.2025, 10:19:48 »
Onko aloittajan autossa VEA-moottori? VEA:ssa ei poltto näy hetkellisessä kulutuksessa?
Poissa Omar
« Vastaus #7 : 08.10.2025, 11:27:12 »
On VEA. Itse kyttään Start&Stop "saatavuutta". Jos ei saatavilla niin E-Drive valikosta näkee syyn, mikäli moottorinohjaus järjestelmä niin todennäköisesti poltto päällä. Lukijalla vahvistettu mistä näkee onko poltto päällä vai ei.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2025, 11:31:23 kirjoittanut Omar »
V60 -15 2.0 D4
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #8 : 08.10.2025, 13:27:27 »
Saman havainnon tehnyt omassa, edellisessä vitosdieselissä näki helposti polton siitä että kulutus ei moottorijarrussa mene nollaan mutta nykyisessä on VEA-moottori ja en ole saanut kulutusnäytöstä kyllä polttoa "kiinni" vaikka alkuun yritin sitä seurata.
Onko tuo start/stop päälläolon seuranta tosiaan ainoa vaihtoehto näissä uudemmissa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa j_m_k
« Vastaus #9 : 09.10.2025, 09:42:19 »
Paljonko kilometrejä? Itsellä aika vastaava v70, pian 300tkm ja aattelin sellainena mid life -huoltona teettää dpf:n pesun.
Poissa hessu80
« Vastaus #10 : 09.10.2025, 11:35:20 »
Pölläyttely ja pieni paine-ero viittaavat siihen, että joku on heittänyt dpf:n sisuskalut saunan taakse. Lisäksi huonosti tehty ohjelma. Voisi olla viisasta teettää toimiva ohjelma, esim. Lisäätehoa.fi, tai palauttaa vakioksi.
Nokimäärä on laskennallinen ja sen pitäisi kasvaa pikkuhiljaa. Sen ei kuulu hypätä kerrasta 20g.
Poissa Omar
« Vastaus #11 : 09.10.2025, 12:46:57 »
Mitkäs mahtaa olla seuraukset vakioksi palauttamisella jos se on tyhjä? Antaako vikakoodia virheellisistä arvoista sen jälkeen?
V60 -15 2.0 D4
Poissa Omar
« Vastaus #12 : 09.10.2025, 12:51:24 »
240 tkm itellä.
Ei huono idea, tietää ainakin suodattimen todellisen kunnon tuon jälkeen.
V60 -15 2.0 D4
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #13 : 09.10.2025, 13:17:54 »
Antaa koodia eli vakioksi palauttaminen meinaa softan lisäksi muidenkin rojujen palauttamista vakioiksi.
Poissa Omar
« Vastaus #14 : 09.10.2025, 21:45:42 »
Niin arvelinkin. Pitää nyt ensin selvittää mitä siellä pöntössä on ja sen jälkeen myyjäliikkeen vastuu asiaan.
V60 -15 2.0 D4
