liittyykö jarru ja haltex jotenkin toisiinsa.
  • 4 Vastauksia
  • 472 Lukukerrat
Poissa jalluvaari1
« : 11.10.2025, 10:20:15 »
Olisko tietoa tyhmälle kun nostan käsijarrua 80kmh vauhissa esim. sen verran että merkkivalo syttyy niin kuuluu kolaus takaa jalka jarrulla sama vaikuttaako jarru haltexiin ja onko jossakin väljää ja pystyykö säätamääm.kiitos avusta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: liittyykö jarru ja haltex jotenkin toisiinsa.
« Vastaus #1 : 11.10.2025, 12:27:48 »
Siis jos tarkoitat, että saako jarrulla haldex kytkimen jotenkin paukahtamaan, niin ei saa. ABS jarrutus varmasti vapauttaa haldexin, mutta yleisesti ei voi sanoa että jarruilla saisi haldexin pitämään ääntä.
Jos jarrun käyttäminen saa kuulumaan paukahduksen, niin mä kyllä aloittaisin tutkimisen niistä jarruista, esim löysällä oleva jarrusatulan pultti saa varmasti ääntä aikaan.
« Vastaus #2 : 11.10.2025, 12:43:44 »
Varmaan se normaali loksahdus mikä kuuluu jos käppäri ollut hetken käyttämättä ja vauhdissa sitä vähän vedät.
Kengät siirtyy jarrutuksen suuntaan, kloks.
Jos käppärissä vähänkin epätasaisuutta niin kuuluu 2 loksahdusta. :)
Poissa jalluvaari1
« Vastaus #3 : 11.10.2025, 13:29:29 »
Enpä usko jarruissa olevan vikaa koska vaijeri ei kiristy edes mutta heti kun merkkivalo syttyy kuuluu loksahdus.ja kaikki jarruhilppeet vaihettu taakse justiinsa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 11.10.2025, 17:16:03 »
Äänestä en osaa sanoa, mutta Haldex kytkeytyy irti sillä sekunnilla käsijarrua vetää sen verran, että mittaristoon syttyy valo.
