Ajovalot näyttää alas V60 2021
  • 834 Lukukerrat
Poissa sjhh
« : 15.10.2025, 12:04:12 »
Onko kukaan muu pähkäillyt valojen korkeudensäätö asiaa kun ns.lyhyet valot näyttää mielestäni liian alas. Pitkillä näkee kyllä normaalisti. Kyseessä ledi umpiot.
Kyselin asiaa Volvo huollosta mutta on kuulemma ominaisuus ei vika.
Aiemmassa VAG konsernin tuotteessa lähivalojen kantama oli ihan eri luokkaa, Volvolla tuntuu ettei pimeällä uskalla ajaa suurinta sallittua nopeutta ellei saa pitkiä valoja päälle.
Poissa jv70
Vs: Ajovalot näyttää alas V60 2021
« Vastaus #1 : 15.10.2025, 13:42:58 »
Testaa säästää umpiosta valoja ylemmäksi josko tulis paremmin valoa tielle.
Poissa sjhh
« Vastaus #2 : 15.10.2025, 14:04:56 »
Jees, kiitos vinkistä. Osaatko kertoa miten käytännössä säädetään kun tässä on automaattinen korkeuden säätö. Startatessa näyttää kyllä siltä että valot jää yläasentoon.
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 15.10.2025, 15:45:31 »
Perinteisten lähivalojen suuntaus on se 1 cm / m vaakatasosta alaspäin, eli lähivalojen ajoradalle kohdistuva kantama lienee oikein suunnatuilla valoilla merkistä riippumatonta. Pieniä eroja tulee valaisimen korkeudesta ja epäsymmetria-alueella voi olla eroa enemmänkin. Voit siis varmistaa epäilyksesi väärästä suuntauksesta, viiden metrin etäisyydeltä valojen vaakalinjan tulisi olla 5 cm valaisinlinjan alapuolella.
Käytännössähän esimerkiksi satasen vauhdissa omat ajovalot eivät riitä turvalliseen etenemiseen, vaan siihen tarvitaan tukea kohtaavista valoista. Pelkkä jarrutusmatka hyvissä olosuhteissa vie huomattavan osan valojen kantamasta. Päälle tulee reaktioaika, joka keskivertopalstalaiselle lienee jotain sekunnin sadasosan luokkaa :D!
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 15.10.2025, 21:11:02 »
Jos kysymys oli, että miten ajovalojen korkeutta säädetään, niin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tarviit 6 mm hylsyn pitkällä varrella ja pyöräytä tarpeellinen määrä vastapäivään.
Poissa sjhh
« Vastaus #5 : 15.10.2025, 22:18:30 »
Kiitokset vastauksista. Täytynee huomenna säädellä kohdalleen
Poissa VolFin
« Vastaus #6 : 26.10.2025, 11:29:44 »
Minulla saman vuosimallin auto ja sama ongelma. Saitko säädettyä kyseisillä ohjeilla?
