V90 D5 2017 "liikaa öljyä lisätty" ilmoitus
  • 9 Vastauksia
  • 963 Lukukerrat
Poissa Ocean race
« : 15.10.2025, 22:07:47 »
Katsoin matka-ajossa tänään kosketusnäytön Auton tila asetusta,joka näyttää öljymäärän. Yllätyin  kun oli teksti liikaa öljyä lisätty. Katso kuva
Tuohon kuvaan liittyen. Voiko näyttää vielä pidempää palkkia jos öljyä olisi todella paljon liikaa?
Autoon vaihdettu Öljyt joulukuun 2024 alussa ja ajettu vain 6500 e km sen jälkeen. Ei laitettu korjaamolla liikaa öljyä silloin ja kyseinen valikko näyttänyt aina, että yksi pykälä vaille täysi asteikko eli juuri kuten kuuluu olla.
Ei tullut siis mitään vikailmoitusta auton näytölle. Myös kännykkäsovellus näyttää öljyjen tilan olevan normaali.
Onko syytä huolestua? Voiko johtua että on jäänyt DBF poltto kesken. Minulla ollut tosi paljon lyhyttä ajoa. Voiko johtua siitä että päässyt dieseliä öljyn sekaan vaillinaisen polton takia ja siksi öljyn määrä lisääntynyt? Toki voi olla myös niin ,että aina DPF polton aikana öljyn sekaan pääsee vähäinen määrä dieseliä . Oma Volvoni ei ole minun 1.5 vuoden omistusaikana ole kuluttanut juuri yhtään öljyä.
 Pitäiskö nyt varmuuden vuoksi heti vaihtaa uudet öljyt ettei tule mitään vaurioita moottoriin sekoittuneen Dieselin ja öljyn takia. Muuten ajattelin vaihtaa vasta joulukuussa kun vuosi tulee  täyteen. Vai pitäiskö poistaa muutama desi öljyä ja seurata tilannetta?
Autolla ajettu noin 180 500 km. Ja käytetty Volvon huollon käyttämää Castrolin laatuöljyä.
Vinkkejä tarvitaan. Onko muilla tapahtunut vastaavaa?
« Viimeksi muokattu: 15.10.2025, 22:52:36 kirjoittanut Ocean race »
Poissa hessu80
Vs: V90 D5 2017 "liikaa öljyä lisätty" ilmoitus
« Vastaus #1 : 16.10.2025, 10:31:17 »
Luultavasti dieseliä on päätynyt öljyn joukkoon. Ei ole vielä paljon, sillä jossain kohtaa auto ilmoittaa mittaristossa "Öljyhuolto tarpeen".
Itse katsoisin öljykorkkiin, ettei ole "kermaa" korkissa (=jäähdytinnestettä öljyssä). Jos öljykorkki on puhdas, niin sitten voit laskea öljynsuodattimen tyhjennyspropusta desin öljyä pois ja jatkaa huoletta seuraavaan öljynvaihtoon saakka.
Pieni määrä dieseliä öljyn seassa ei ole vaarallista. Jos öljykorkissa on "kermaa", niin itse lopettaisin ajamisen siihen.
Poissa Ocean race
« Vastaus #2 : 16.10.2025, 18:18:36 »
Soitin tutulle Volvon omamekaniikalle. Kertoi saman jutun kuin Hessu. Eli pitää vain valuttaa suodatin tyhjäksi, niin homma ratkeaa. Siitä tulee öljyä pois se 1-2 dl. Homman jälkeen tilanne ratkesi.
« Vastaus #3 : 16.10.2025, 18:46:21 »
Minä kun en näin uusista mitään ymmärrä niin onpa outoa kun pystyy näyttämään öljymäärän oikein matka-ajossa. :idiot2:
Vai onks tuo ilmoitus vaan tallessa jos näin on tehty?
Poissa Ocean race
« Vastaus #4 : 16.10.2025, 18:51:19 »
Joo. Niin nää uudet autot toimii. Näyttää öljymäärän ajaessa. Toki myös paikalla ollessa, jos kytkee sytytysvirran vain, mutta ei käynnistä.
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 16.10.2025, 18:57:50 »
Se näyttää ajaessa sen määrän, mikä mitattiin ennen käynnistystä. Reaaliaikaisen tason näyttää vain kone sammuksissa.
« Vastaus #6 : 16.10.2025, 19:00:43 »
Naputin just viestiä jossa tuumailin tuota että noin sen täytyy olla kun ajaessahan öljyä on paljon kierrossa eikä öljypohjassa kaikki. :o
Poissa Ocean race
« Vastaus #7 : 16.10.2025, 20:46:22 »
Kiitos Hessu oikaisusta. Sä oot Pro  :).Aikanaan sain sulta erinomaisia vinkkejä Volvo V70 webaston ongelmissa.
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 17.10.2025, 00:48:01 »
Kiitos! Yritän aina auttaa rakentavasti. Ihan joka kerta neuvot eivät osu kohdalleen, kun en ole selvänäkijä.
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
« Vastaus #9 : 17.10.2025, 22:56:06 »
Hessu80:lta olen kyllä aina saanut hyviä vinkkejä varsinkin aiemman diisselivolovon hommiin eli kiitosta vaan hänelle ja kannattaa konsultoida muidenkin. Sitä vartenhan täällä ollaan ja jaetaan sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia Volvoista!
Joskus tulee toki vähän puhuttua ns. ohi suun eli muistakin automerkeistä, mutta pitää yrittää Volvossa pysyä (jatkossakin!) oli mikä malli vaan ;D
Suattaapihan tuo olla, että meidän seuraavaa autoa ei ole vielä edes tehty saati suunniteltukaan... Kaipa ne jotain hyviä malleja keksii, että saapi sitten sähköisestikin päästellä, joskus...
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
