D5 moottorin jurinat / värinät
  • 5 Vastauksia
  • 659 Lukukerrat
Poissa Stanu
« : 16.10.2025, 19:30:50 »
On varmaan useempaan kertaan käsitelty, mutta en sitte löytäny eikä jaksa perata kaikkia mahdollisia. Mutta, nyt jurinat on sitä luokkaa, että jotain tars tehä. Alotin tosta alakerran laatikon / rungon välisestä tuesta...ei vaikutusta ( oli kyllä ihan loppu ) Seuraavaks vaihdetaan kaikki tuet, kun en jaksa alkaa pois sulkemaan kohta kohdalta. Onko mahdollista, että toi etu kelkan tuenta vois kans olla jurinan syynä myöskin, vai vaikuttaako enempi auton käyttäytymiseen ohjausliikkeissä ? Onko seuraava klippi tuttua raadille...totta vai tarua !?  https://youtube.com/shorts/qsfkfUJ_hxk?si=iuhojNoj7yZDmWC1
Auto on S60 -09 D5
Poissa tuomaril
Vs: D5 moottorin jurinat / värinät
« Vastaus #1 : 16.10.2025, 19:41:32 »
Omat kokemukset XC70:stä, mutta samat osat siinäkin. Vaihdoin ensiksi moottorin ylätuen, ei mitään vaikutusta, pärinät muistaakseni vain paheni. Sitten vaihtui vaihteiston alatuki/vääntövarsi. Siitähän auto vasta innostuikin ja nyt tärisi koko matkustamo. Seuraavaksi kaikki loput tukikumit, mukaan lukien nuo alipaineella toimivat, niin tuli hyvä. Joitakin vuosia noiden jälkeen vaihdettiin vielä apurungon puslat, mutta ne ei vaikuttanut matkustamoon kantautuviin tärinöihin, mutta suuntavakaus kyllä parani merkittävästi.
Poissa Stanu
« Vastaus #2 : 16.10.2025, 20:03:13 »
Suuri kiitos tästä !...pitää vielä tsekata onko taaempi tuki alipaineella ohjattu ennenku hommaa mitään vaihto osia...vin numeron mukaan olis pelkkä hydrolaakeri...mutta voi tietysti olla muukin. Eiku mulkoilemaan... :o
Entä onko mitään " varmaa " tietoa tosta tuuban klipistä ? Ite ymmärtäny, että tota etummaisen tyynyn jäykkyyttä säätelee syöttöpoljin / ahtimen imupuolelta tuleva alipaine eikä alipaine pumppu, joka tossa klipissä lotkottaa, kun öljyntäyttökorkki avataan koneen käydessä ?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 17.10.2025, 13:32:54 »
Riippumatta siitä onko alipainetta tai ei toiminnassa niin ne moottorin alakumit voi olla niin loppu kuten omassa että moottori resonoi vaihteistoon tms. kun moottori lysähtänyt alaspäin
« Vastaus #4 : 17.10.2025, 19:20:32 »
Jos vaihteisto ei nojaa vasemmalla apurungon päällä olevaan kumiin, ei alipainekumit ole vielä ihan loppu. Silloin katsoisin jakopäänpuoleisen tukikumin suuntaan.
Poissa Stanu
« Vastaus #5 : 18.10.2025, 14:03:51 »
Ok, thanks...
