2012 xc60 sisätilan puhallin pätkii.
  • 17 Vastauksia
  • 1452 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
« : 18.10.2025, 16:29:51 »
Nyt olisi kiireesti tarvetta vinkeille mikä on vikana kun puhallin on ruvennut elämään omaa.
Nyt tässä viime päivinä saattaa puhallin toimia niin ja noin, täys teholla antaa ehkä oikeasti 50% tehoa ja pitää epätasaista tuulen suhinaa ja eilen sitten ei toiminut ollenkaan.
Onko puhallin moottori rikki tai onko mitään "helppoa" tapaa tarkistaa, antaako VIDA vikakoodeja?
Onko kallis remontti jos vie liikkeeseen?
Poissa sami_k
Vs: 2012 xc60 sisätilan puhallin pätkii.
« Vastaus #1 : 18.10.2025, 19:32:08 »
Onko minkä verran kilometrejä mittarissa? Pahasti oireet kuulostaa siltä alkaa hiilet olla loppu puhallin moottorista. Toinen yleinen vika puhallinmoottorin tehonsäätöyksikkö joka löytyy kaasupolkimen yläpuolelta tulipellin vierestä. Remontin hinta muutamasta satasesta reiluun tonniin riippuen missä tettää.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2 : 18.10.2025, 21:39:46 »
Kilometrejä löytyy jo 383tuhatta.
Toivottavasti vika olisi tuo vastus mikä on kaasupolkimen vieressä...Voiko sen tarkistaa jotenkuten ilman että ostaa ja vaihtaa suoraan?
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 18.10.2025, 22:27:49 »
Noilla metreillä ihan suoraan vaan puhaltimen ja "vastuksen" vaihtoon. Ei kannata sen enempää ämpyillä.
S80 -07
Poissa Wagonrock
« Vastaus #4 : 19.10.2025, 00:06:08 »
Eikai se auta kun että ruveta purkaamaan ja vaihtaan tuon puhallinmoottorin..
Asiasta toiseen, osaako joku kertoa miksi auto ei lämpene sisältä talvella, viime talvena kun puhallin vielä toimi niin vaikka laittoi asteet HIGH modelle niin tuli vain kuumaa ilmaa jos ajoi webasto päällä, ilman sitä tuli laimeaa ilmaa, ei niinkään lämmintä.
Poissa sami_k
« Vastaus #5 : 19.10.2025, 01:20:59 »
Todennäköisesti myös lämppärin kerro alkaa olla tukossa joten sen vaihto myös edessä. Omaan v70 vaihdoin kesällä uuden lämppärin kennon ja kyllä vaan tulee erilailla nyt lämpöä hyttiin  :)
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 19.10.2025, 20:22:02 »
Weba päällä ajaessa glykolin lämpötila nousee ja myös erillinen kiertovesipumppu pyörii. Näistähän ei moottorin lämpötilaa nää mutta oliskikohan vaan niin että moottori ei talvella saavuta koskaan käyntilämpöä jolloin sitä ei myöskään tule sisään. Siksihän sitä webaa on diiselit huudatelleet jo pitkään ajon aikana.
S80 -07
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 19.10.2025, 20:36:36 »
Jos ei maskirättejä ole niin suosittelen lämpimästi (hehheh) jos tuntuu ettei kabiinissa tarkene talvella. Omassa P3-korisessa oli ihan älytön vaikutus ja ei tarvinnut todellakaan pitää weban automaattikäyttöä päällä. Alareikä tukkoon kun alkaa kelit olla alle +5c ja maskiin laitoin rätin paikalleen kun alkoi kunnon talvikelit.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Wagonrock
« Vastaus #8 : 20.10.2025, 11:18:05 »
Tuli eilen katottua ystävän kanssa volvoani ja hän taas ymmärtää näitten sähköhommien päälle joten tuli mitattua johtoja siellä missä vastus on ja ensin kun se tarkistettiin niin moottori kyllä päästää virtaa läpi mikä olisi viitannut siihen että vastus olisi syypää tähän tuulettimen käyttäytymiseen.
Laitettiin siinä sitten nappi kiinni abikoilla vastus töpseliin ja kyllä se moottori rupesi täysillä tehoilla puhaltamaan.
Jess eli vika olikin vaan tuo vastus: no ei.
Kun oli aika lähteä pajalta niin auto käyntiin, drive päälle ja tämä improvisoitu virtanappi ON tilaan ja tuuletin ei toiminut vaan äänteli jumittavasti eli kyllähän se taitaa olla se moottori sittenkin eikä vastus.
Volvolle soitin ja remontti maksaa 1600euroa ja pelkkä moottori 900.
Naurettavaa, kuulemma XC60 on heidän mukaan AINOA malli jossa pitää purkaa koko kojelauta.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #9 : 20.10.2025, 15:49:19 »
Kannattaa ehkä vähän googlailla ennen kuin vie Siniselle. Moottoreita saa kyllä aika paljon halvemmallakin.
Korjaustakin kannattaa vähän kilpailuttaa.
https://m.youtube.com/watch?v=D84CusrjWY8
« Viimeksi muokattu: 20.10.2025, 15:52:15 kirjoittanut Sirkkuli »
Poissa Wagonrock
« Vastaus #10 : 20.10.2025, 16:22:10 »
tuli jo tilattua magnetti marelli tuuletinmoottori, 54 euroa maksoi iparts:ilta.
En kyllä ymmärrä mitä ne siellä volvolla vetää että ovat keksineet 900 euron hinnan tolle moottorille, täyttä kusetusta.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #11 : 20.10.2025, 20:11:13 »
Kuulostaa tuo 700e töistäkin aika karkealta ottaen huomioon että tuo on muutaman tunnin homma sellaiselle joka ei ole ensikertalainen. ::)
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 20.10.2025, 21:50:06 »
Nyt on tuo marmorin hinnoittelu höpö juttuja, hoituu tuon moottorin vaihto muuallakkin ja todellakaan ei tarvitse koko kojelautaa purkaa, tuo moottorin hinnoitelu jo pelkästään naurattaa  ;D
« Viimeksi muokattu: 20.10.2025, 21:55:04 kirjoittanut jak900 »
Poissa sami_k
« Vastaus #13 : 21.10.2025, 08:47:18 »
Kieltämättä sylettävä hinta remontille, taisivat tällä kertaa hinnoitella itsensä ulos tästä hommasta  :D
Poissa Wagonrock
« Vastaus #14 : 21.10.2025, 12:46:42 »
"hyvä" puolihan se että tuohon lohjan volvolle saa tuoda omat varaosat eli täytää vaan työstä maksaa mutta 700euron kakkuhan se kuitenkin olisi.
Pitää nyt kattoo videoita miten tuon vaihto menee jospa uskaltaisi itse tehdä sen, sitä erikoistyökaluahan minulla ei ole, pitäisi semmonen ostaa jostakin
