Mikä ihme puhaltimessa?
  • 6 Vastauksia
  • 704 Lukukerrat
Poissa Gazza
« : 01.11.2025, 21:43:06 »
Viime sunnuntaina V60 1.6D -11 (288tkm) auton puhallin lakkasi kokonaan toimimasta. Kaikki valot yms. oli ihan normaalisti keskikonsolissa, mutta pihaustakaan ei ilmaa tullut autoon sisälle (auto kauheessa huurussa), vaikka mitä napeista sääti. Sitten neljän päivän täydellisen hiljaiselon jälkeen lämppäri alkoi toimia torstaina ihan normaalisti ja on siitä saakka taas toiminut. Kellään heittää arvausta, että missä vika?
Vs: Mikä ihme puhaltimessa?
« Vastaus #1 : 02.11.2025, 08:59:30 »
Voi olla jotain aivohommia mutta virtapiirin tarkastus hyvä aloittaa sulakkeesta jos maadoitukset on kunnossa.
On voinut jostain syystä saada vaikka vähän lämpöä, huono kosketus ja siitä sitten ottanut itseensä.
Hätäsimmät juoksee autolle vida kainalossa. :)
Poissa Vauxi
« Vastaus #2 : 05.11.2025, 22:00:21 »
Hiilet loppu puhaltimesta ?
S80 -07
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 05.11.2025, 22:50:41 »
Mulla korjautui vastaava vika -08 mallissa akun vaihdolla. Ei lähtenyt pyörimään, joskus lähti kun oli jonkun aikaa ajanut mutta ei aina. Vaihdoin puhaltimen, ei vaikutusta. Akun vaihdolla vika hävisi ja ei ole sen jälkeen tullut takaisin. Oma teoria että startatessa jännitteet kyykkäsi liikaa ja jossain väylässä meni sen johdosta bitti poikittain.
Vikakoodit on varmaan hyvä kattoa.
Poissa Wagonrock
« Vastaus #4 : 06.11.2025, 23:25:20 »
Minulla 2012 xc60 puhallin rupesi elämään omaa viime keväästä alkaen, saattoi puhallin toimia monta viikkoa putkeen ongelmitta ja sitten lakkasi toiminnan pariksi päiväksi ja taas tuli päälle ja toimi pari viikkoa, nyt kuitenkin syksyllä oli tuo puhallin niin kuolevaisillaan että oli pois toiminnasta yli viikon putkeen, vikaa etsittiin ennen kuin todettiin että on puhallinmoottori paskana.
Mekaanikon mukaan jos antaa tuon moottorin reistailla tuolla tavoin pitkäänkin niin palaa myös tuo vastus mikä on kaasupolkimen vieressä, aivan saakelin paska paikka ottaa pois ja laittaa takaisin, suosittelen todellakin vaihdattamaan tuon puhaltimen ettei vastus pala myös.
50 euroa ipartsilta tuuletinmoottori ja 300 euroa otti autopaja työstä.  volvo olisi ottanut 1600 euroa koko hommasta johon sisältyy alkuperäismoottori.
Poissa Gazza
« Vastaus #5 : 07.11.2025, 17:50:22 »
Vikakoodit luettu: Useita väylävikoja ja algoritmiongelmia liittyen turvajärjestelmiin. Puhallin toimii normaalisti.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 07.11.2025, 20:54:15 »
Kannattaa syventyä noihin ennen kuin alkaa bokseja jumittamaan sitten sitä jumppaa riittääkin ja maksaa, jos ei löydä edullista tekijää noille. Näitä väylä vikaisia tutkin itse koko ajan ja monesti nämä oireet on kuitenkin hyvin pienestä kiinni.
