S60 D4 vm. 2014 Start-Stop ei toimi
  • 11 Vastauksia
  • 814 Lukukerrat
Poissa jpu
« : 03.11.2025, 20:06:06 »
Hei,
Missä mahtaa olla vikaa, kun Start-Stop toiminto on käynnistysakun vaihdon jälkeen toiminut 6-7vrk, ja apu akun (Start-Stop akku) vaihdon jälkeen vastaavasti 6-7vrk. Akut vaihdettu eri aikaan merkkiliikkeessä, ja molemmilla kerroilla toiminut vain mainitun ajan. Vikakoodeja ei kuulemma ole testerillä näkynyt, eikä niitä mittaristoonkaan ole ilmaantunut. Eivät osaa sanoa, mikä voisi olla vialla ilman kattavampaa tutkimusta. En ole huomannut auton muussa toiminnassa muutoksia. Olisiko foorumilaisilla vihjeitä mistä lähtisi vikaa haarukoimaan?
Kiitos vihjeistä!
Poissa jak900
Vs: S60 D4 vm. 2014 Start-Stop ei toimi
« Vastaus #1 : 03.11.2025, 20:45:59 »
Autolle varmaankin kertoivat attä akut on vaihdettu? Jännite, lataus, moottorin lämpö jne vaikuttaa myös siihen milloin tuo SS on käytössä.
Poissa tuomaril
« Vastaus #2 : 03.11.2025, 20:54:48 »
Millaista ajoa on ollut? Ootko ajanu ns pidempää siivua ja edes sen jälkeen ei toimi Start-Stop ?
Poissa jpu
« Vastaus #3 : 03.11.2025, 21:02:26 »
Autolla ajetaan pidempiä matkoja noin 400km/viikko. Ajoprofiili ei siis ole muuttunut viimeisen parin vuoden aikana.
Akut ovat ohjelmoitu/opetettu autolle, se tässä tuntuukin olevan jonkinlainen yhteinen tekijä. Kun käy testerissä "nollaantumassa", toimii aiemmin mainitun ajanjakson.
Tämä oireilu on ollut useamman kuukauden päällä. Lisäksi menneellä viikolla auto seisoi melkein viikon, ja silti lähti käyntiin ihan normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 03.11.2025, 21:04:29 kirjoittanut jpu »
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 05.11.2025, 20:34:34 »
Eli start&stop puuttumisen vuoksi on noussut huoli että akku ei pysy varauksessa? Vaiko ikävä start&stop ominaisuutta?
Poissa j_m_k
« Vastaus #5 : 05.11.2025, 21:17:22 »
Kai se kertoo jonkin syyn (sensus) näytöllä SS puuttumiseen?
Poissa jpu
« Vastaus #6 : 06.11.2025, 20:03:52 »
Kun menee MyCar:iin ja sieltä valitsee Start-Stop, niin ilmoituksessa lukee kutakuinkin "...mahdollisia syitä, akkua ladataan tai akun lämpötila liian alhainen...". Akku ja laturi näyttävät mittausten mukaan olevan Ok, eikä tuo lämpötilakaan tunnu todennäköiseltä syyltä, ellei jokin anturi ole rikki.
Saako tässä vuosimallissa (2014) jollain näppäinkombinaatiolla resetoitua akkuun liittyvät toiminnot, ilman että menee johdon päähän?
Mitä tulee akun varaukseen, niin teoriassa varmaan voi pikku hiljaa purkaa akkua, ja siten hankaloittaa käynnistymistä.
Poissa vlandia
« Vastaus #7 : 07.11.2025, 06:58:57 »
https://www.youtube.com/watch?v=iu9z5m78Szw
Tuolla itse resetoin BMS:n  mallivuoden 14 v70 kun vaihdoin akun.
Poissa jpu
« Vastaus #8 : 09.11.2025, 17:32:05 »
Linkin ohje tosiaan toimi, ja nyt Start-Stop toiminto taas toimii. Epäilen kuitenkin, että toimii taas sen noin viikon verran omalla autonkäyttöprofiililla. Taitaa olla enemmänkin kyse käynnistyskerroista kuin ajasta.
Mutta mikä mahtaa olla juurisyy, jos vielä tämänkin resetoinnin jälkeen loppuu toimiminen? Mihin tämä viittaa, BMS:ään itseensä, vai johonkin muuhun. Voiko vikaa jotenkin haarukoida/kartoittaa omatoimisesti?
Kiitos tiedoista!
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 09.11.2025, 17:44:20 »
Jos on asiallinen lukija, niin voisi tutkia sen BMS:n antamia arvoja ja haarukoida että onko joku epölooginen.
Poissa vlandia
« Vastaus #10 : 10.11.2025, 08:21:47 »
Onko ilmiö esiintynyt läpi vuoden vai vain kylmenpänä vuodenaikana?
Poissa jpu
« Vastaus #11 : 10.11.2025, 18:27:42 »
Alkoi tämän vuoden elokuun alkupuolella.
