Volvo 740 bensanpaineet
  • 4 Vastauksia
  • 784 Lukukerrat
Poissa Jusenius
« : 04.11.2025, 20:28:39 »
Alkaa itsellä järki loppua kikottimen kanssa, joten toivottavasti täältä saisi vinkkejä ongelmaani.
Potilaana on vm.-90 740, b200f - moottorilla ja M47-laatikolla.
Ongelmana on liian alhainen bensanpaine. Paineensäädin toimii ainakin jollakin tavoin, alipaineen kun nyppää imusarjasta irti, nousee paineet n.3bariin eikä säätimestä tule bensan katkua sieraimiin. Imusarjaan liitettynä, bensanpaineet ovat kuitenkin noin 2.2barissa, eivätkä oikein tunnu siitä hirveästi liikkuvan mihinkään. Kaasuläppää avatessa, paineet aavistuksen nousevat, mutta eivät tarpeeksi.
Pumput ja suodatin vaihdettu, myös pumppurele on vaihdettu. Sytytysosat vaihdettu, poislukien sytytyksen pääteaste. Jako tarkistettu.
Poissa Jambo
Vs: Volvo 740 bensanpaineet
« Vastaus #1 : 05.11.2025, 01:28:42 »
Sehän kuulostaa siis ihan toimivan niinkuin pitääkin. Kun sulla on vapaasti hengittävä moottori eli koska sulla on pelkkää alipainetta sinne tarjota niin se polttoaineen paine kuuluukin laskea imisarjassa olevan alipaineen verran siitä mitä se on ilman ohjauspainetta. Eli jos vaikka auto sammuksissa pumppu päällä tai ohjausletku irrotettuna auto käynnissä sulla on bensanpaine suutintukissa 3bar niin normaali tyhjäkäynnillä jos imusarjassa on ~0.6bar alipainetta niin ohjausletku liitettynä tollanen pitäis näyttää sen ~2.4bar käynnissä ollessa. Muistaakseni näissä on ollut sekä 2.5bar että 3bar peruspaineella olevia säätimiä.
Poissa Jusenius
« Vastaus #2 : 05.11.2025, 07:02:34 »
Kiitoksia vastauksesta! Olen tähän asti olettanut paineiden elävän 2,5bar ja 3bar välillä kun on 3bar:n säädin kyseessä. Mutta voimme siis olettaa polttoainepaineiden olevan kunnossa.
Itse ongelma kuitenkin elää edelleen, mikä tekee pienen nypytyksen? Imuvuodot olen tarkastanut ihan savun kanssa, niitä löytyi rutkasti mutta kaikki on nyt korjattu. PVC-järjestelmä on kunnossa, letkut ovat uusia ja vaihdoin sen mustan purkinkin imusarjan alle. Kaasuläppäkotelo on putsattu, asentokytkin on säädetty foorumilta löytyvän ohjeen avulla ja todettu toimivaksi samalla.
Kaasupolkimen vaijeri on ehkä aavistuksen venynyt, alkaa säädöt loppumaan eli se on varmasti vaihdon tarpeessa. Myös pakopuolen vuodot lienee järkevää tarkistaa, vaikkei isompia pörinöitä putkistosta kuulu.
Mitä muuta kannattaisi tarkistaa? Vikakoodipurkki antaa polttoaine ja sytkäpuolelta 1-1-1 koodia, eli sieltä ei vihiä.
Poissa tommi m
« Vastaus #3 : 19.11.2025, 07:19:47 »
mitkäköhän sytytysjohdot mahdoit laittaa kun niitä on tarvikkeena täysin luokattomia?
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #4 : 27.11.2025, 13:53:42 »
Henkilökohtaisesti en luota sekunttiakaan vanhaan bensasäätimeen, ja se on minulla aina listalla vaihtoon jos kyseesä on yli 15v. vanha kalvosäädin. Vaikka se nyt toimii oikeaan suuntaan, ei se tarkoita etteikö olisi joku sillä jo vähän kulahtanut, ja säätöalue paineeseen nähden on liikahtanut ties minne. Sen verran helppoja vaihtaa, ja jostain Trodo.fi tmv. sivustolta niitä saa 20€ hintaan. Ei mitään järkeä kikkailla vanhan kanssa. Toinen mikä lentänee pihalle on kumiletkut. Kaikki, ihan jokainen alipaineletku vaihtoon, ja jos haluaa säästää, jostain Aliexpresistä silikoniletkua tilalle. Aina kiinasta on tullut hyvää silikoniletkua. Ei tarvitse sit epäillä jotain hiusmurtumia jossain tmv. mitä ei oikein mitenkään näe.
Samalla tilaa uuden paisarikorkin kun vanha ei varmasti toimi oikealla paineella, ja kaikki maaliittimet irti, putsaus jollain "Oxide clean" aineella, ja sit liitinrasvan kera kiinni.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2025, 14:25:27 kirjoittanut Shadow_Fi »
