Mihin katoaa jäähdytysnesteet?
  • 15 Vastauksia
  • 1885 Lukukerrat
Poissa Oski
« : 15.11.2025, 15:06:55 »
S60 T5 2001 automaatti. Hukkaa nestettä ajon aikana ja jopa seisoessaan. Mistään ei löydy vuotoa ulospäin. Paineistamalla paisuntasäiliö 1 bar. paineilmalla häviää nestettä lähes litra parissa minuutissa auton ollessa sammutettuna. Neste ei päädy moottoriöljyyn, eikä vaihteistoon. Ei ilmeisesti männän päälllekkään, koska käynnistyi tuon paineistuksen jälkeen ongelmitta. Tein pakokaasujen vuototestin jäähdytysjärjestelmään väriaineella. Sen perusteella jossakin on vuoto, sininen väriaine muuttui vihertäväksi kun aikansa kävi tyhjäkäynnillä, testilaite oli paisarin korkissa.  Mutta mihin jäähdytysneste oikein häviää? Onko edes teoriassa mahdollista, että turbon jäähdytysneste menee turbon läpi suoraan pakoputkeen. Auto toimii muuten täysin ongelmitta.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Vs: Mihin katoaa jäähdytysnesteet?
« Vastaus #1 : 15.11.2025, 15:46:30 »
Tuleekos pakoputkesta höyryä?
Kyllä se melko varmaan on kansipahvi tai kansivika. Jos turbosta menis putkeen niin ei kai värjäis testeriä?
Hurja on kyllä vuoto.
Ottaisin tulpat pois ja paineistaisin, näkyis meneekö sylinteriin.
Onks muuten vakio auto? :o
Poissa Oski
« Vastaus #2 : 15.11.2025, 16:20:51 »
Auto on vakio. Pakoputkesta tulee toki kylmässä höyryä, mutta ei mitenkään poikkeavan paljon. Kyllähän tämä alkaa siltä vaikuttaa, että kansi pitää irroittaa. Toivottavasti vika on kansipahvissa, eikä kannessa tai lohkossa! Onko sylinteriputken yläpään halkeamat vain R:n ongelma vai onko niitä mennyt myös vakio T5:ssa?
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 17:07:15 kirjoittanut tuomaril »
Poissa hevy84
« Vastaus #3 : 15.11.2025, 16:41:47 »
Läppärin kenno?
V70R -04
Poissa Oski
« Vastaus #4 : 15.11.2025, 16:55:07 »
Läppärin kenno?
Ei vuoda sieltäkään, kuskin jalkatila on kuiva. Reilu vuosi sitten kennon O-renkaat uusittiin.
Poissa hevy84
« Vastaus #5 : 15.11.2025, 19:48:39 »
Mulla katosi samalla tavalla aluksi 2.5 ärrä jonnekin vaan ja parin kuukauden jälkeen vasta alkoi oireet kun vuoti niin paljon männän päälle että ei lähtenyt käyntiin jos sammutti ilman että avasi paisarin korkkia ja mulla oli sylinteri putki halki
V70R -04
« Vastaus #6 : 15.11.2025, 20:13:02 »
Enpä oo kuullu kun tässä on se pienempi 81mm poraus siis sylinteri on seinältään millin vahvempi kuin vaikkapa ärrä 83mm.(B5254T4)
Mullakin tuo saman ikäinen T5 ja on kyllä saanut happea ihan surutta eikä mitään häikkää, ohjelmoitukin vielä niin ahdot reilusti korkeemmat kuin vakio.
Vois sanoa että oikeen oon yrittänyt särkee mutta kun ei... :D
Veikkaan kyllä sitä kansipahvia mutta eihän sitä tiedä.
Poissa J.partsi
« Vastaus #7 : 15.11.2025, 20:16:07 »
Ihan vaan villi veikkaus. Mites se öljyjäähdytin, jospa sieltä falskais?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #8 : 15.11.2025, 20:45:54 »
Jos öljynjäähdyttimessä on vuoto niin yleensä menee kyllä öljyt nesteen sekaan eikä toisinpäin.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #9 : 15.11.2025, 20:57:25 »
Tässähän ei menny kumpikaan kumpaankaan. Vaiht jäähy syylarissa ja moot jäähy siellä öljypohjan takareunassa.
« Vastaus #10 : 16.11.2025, 10:56:04 »
Onko myös apparin jalkatila kuiva?
Poissa hevy84
« Vastaus #11 : 16.11.2025, 11:29:12 »
Onko webastoa. ardic tai jokin muu lämmitin ?
V70R -04
Poissa Oski
« Vastaus #12 : 16.11.2025, 13:03:51 »
Eipä ollut kuiva, kaikkea muuta!
Eli selvisi nyt tämäkin mysteeri, ainakin osittain. Eli lämppärin kenno oli sittenkin hajonnut. O-renkaat tarkastin hätäisesti aiemmin sen muovikonsolin takaa ja ne olivat kuivat. Mutta kenno oli vuotanut etenkin apumiehen puolelta! Ja toki neste oli levinnyt myös kuskin jalkatilaan maton alle ja takajalkatilaan. Vika löytyi, kun auto jäi loivaan ylämäkeen parkkiin ja apparin puolen takajalkatilan kohdalle suli ensilumeen iso läimäre! Sieltä tiputti jotakin nestettä ja se osoittautui pakkasnesteeksi ??? Nyt on uusi kenno paikoillaan ja nesteet pysyy paisarissa.
Mutta ihmetyttää, ettei tuo jäähdytysneste edes haissut autossa, vaikka sitä oli kertynyt viikkojen aikana paljon maton alle. Ja tehokkaasti nuo mattojen vaahtomuovit sitä nestettä imevät ja ovat inhottavia kuivata.
Mutta saattaa olla, että auto on monivammapotilas. Pakokaasutestihän värjäsi tunnistenesteen, eli voi moottorissakin olla vikaa. Mutta ajellaan välillä ja seurataan tilannetta.
Poissa Nmasa
« Vastaus #13 : 24.12.2025, 14:34:48 »
Aloittajan vika löytynyt, mutta yleisellä tasolla kerrotaan oma vika, jos jotakuta auttaa.
T5 hävitti kylmillä keleillä jäähdytysnestettä, vuotoja ei löytynyt mistään ja ongelma aina talvisin, säännöllisen epäsäännöllisesti piti nestettä lisätä. Vuoto paikantui ja löytyi turbon vesilinjan o-renkaista. Lämmin paikka, että vuotopaikka pysyi aina kuivana. Putkiliitokset näytti täysin kiinteille, mutta lähtivät kuitenkin vetämällä irti toisistaan ja o-rengas löytyi sisältä.
Poissa Oski
« Vastaus #14 : 24.12.2025, 18:48:55 »
Missä kohtaa on noita O-renkailla tiivistettyjä liitoksia turbon jäähdytyskierrossa? Eikös ainakin turbon puolella ole normaalit banjo liittimet kupari tai fiiberi tiivisteillä? Vai onko nykyisin oikeasti O-renkaat? Vai onko ne O-renakaat putken toisessa päässä? En ole sieltä koskaan aukonut.
