S40 öljyä tulpissa.
  • 7 Vastauksia
  • 741 Lukukerrat
Poissa Timpaxi
S40 öljyä tulpissa.
« : 15.11.2025, 17:59:34 »
Jaahas, S40 1,8 ja tulpat ui öljyssä kolmessa pytyssä. Onko siis venttiilien tiivisteet paskana vai johtuuko se niistä mäntien öljyrenkaista ja männänrenkaista.
V60 D4 AWD -13
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S40 öljyä tulpissa.
« Vastaus #1 : 15.11.2025, 22:29:12 »
Noissakin voi olla ne sisätiiviste tulppien kohdalla venakopan sisällä. Viisaampi voi tähän malliin tarkentaa.
Vanhakoppasessa s40 ainakin oli noin (o-renkaat)  ja yksi tulppa ui koko pituudeltaan öljyssä. Kuivasi poteron ja käyntiin niin näki sen mistä kohtaakin vuoti.
« Viimeksi muokattu: 15.11.2025, 22:33:49 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #2 : 16.11.2025, 08:47:28 »
Tulpat öljyssä siis palotilan puolella?
Jos näin on pian ajon jälkeen niin alakerta on horo.
Yleensä se öljy kyllä palaa sieltä eikä tulppa"ui" öljyssä. :o
Poissa Timpaxi
« Vastaus #3 : 16.11.2025, 11:56:03 »
Ei vaan ne mihin tupat tulee oli puolillaan öljyä, siis ne "kuilut". Minne puolat myös tulee. Yhden pytyn tulppa oli kuivilla.
No joo, nyt ku tutkailin netistä millainen se venttiilikoppa on niin sieltähän ne tulppien kohdilla olevat 3 tiivistettä on varmaanki hajonnut. Tai oikeastaan kaksi ku keskimmäiset on saman tiivisteen takana. Eli ykköspytyn tiiviste on ehyt, mut toki sekin menee vaihtoon
« Viimeksi muokattu: 16.11.2025, 12:57:27 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
« Vastaus #4 : 16.11.2025, 14:39:59 »
Juu, selvä homma. Minä jo aattelin että onpa se horo... :2funny:
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 16.11.2025, 15:40:17 »
Noi kyllä kannattaa tiivistää suht nopeasti.
Yhdessä muun merkkisessä missä puola joka pytyllä ja tulppapoterossa öljyä otti vanha puola itseensä ja porsi niin huomasin vasta silloin.. Myös tossa vanhassa s40 porsi vähän ajan päästä kun sattui vuoto juuri siihen niistä kahdesta poterosta missä toinen puolista oli.
Poissa Timpaxi
« Vastaus #6 : 16.11.2025, 16:47:07 »
Oli aika lujassa tuo koppa mut nytpä se on irti.
Tiivisteet ehyet mutta kovat koppurat, ykköspytyn tiiviste on pitänyt mut kolmen muun oli vuotanut kannen puolelta.
V60 D4 AWD -13
« Vastaus #7 : 16.11.2025, 20:43:21 »
On se helppo tuossa päästä niihin käsiks, ei tarvii jaosta eikä nokka-akseleista huolehtia. Senku vähä ruuvaa. :)
