V70 2008, abs/dstc
  • 1 Vastauksia
  • 88 Lukukerrat
Poissa juffe
V70 2008, abs/dstc
« : 17.11.2025, 20:03:50 »
Vaihdoin eteen oikealle vetarin suojakumit, jousen, alapallon ja koiranluun. Taakse vaihdoin myös jarrupalat samalla. Kasauksen jälkeen ongelmana abs/dstc vaatii huollon merkkivalo palaa sekä trippimittari näyttää viivaa. Vikakoodia tulee eteen oikealle. Vaihdoin anturin sinne eikä auttanut. Lisäksi testasin tuota abs piuhaa noin puolen metrin matkalta että ei ole poikki. Eli kuorin hiukan eristettä noin puolen metrin päästä liittimestä ja molemmat johdot oli ainakin siltä väliltä ehjiä. Purin vetarin pois ja putsasin huolella laakerin etupinnan. Siinä pölysuojan näköisessä oli joku pieni vekki. Olisiko tullut vetarin asennuksessa. Kasauksen jälkeen samat vikavalot ja sama vikakoodi. Mistä tuo abs anturi ottaa signaalin? Olisiko laakeri voinut vahingoittua asennuksessa. Vai mistä vikaa lähtisi etsimään?
Vs: V70 2008, abs/dstc
« Vastaus #1 : 17.11.2025, 23:58:23 »
Vika on anturissa tai johdoissa jos koodi tulee jo ennen kuin auto liikkuu. Muutoin kehän eli laakerin vaihto. Livedata myös näyttää tuleeko nopeustietoa ollenkaan.
