V70 automaattivaihteisto reistailee
  • 7 Vastauksia
  • 1161 Lukukerrat
Poissa Jannevaan
« : 01.12.2025, 21:50:23 »
V70 MK2 2007 automaatti neliveto. Vaihteistossa jotain hämminkiä... alkuun nyki isommalle vaihtaessa. Sen jälkeen kierrokset alko leijailee, eikä vaihde meinannu mennä millään sisään. Ajo seis ja auto parkkiin. Nyt auto ei liiku eteen eikä taakse. Löytyiskö täältä vaihdelaatikko velhoja, vai laitanko auton varaosina myyntiin? Tällä yksilöllä ajettu 265 000 km.
Poissa tuomaril
Vs: V70 automaattivaihteisto reistailee
« Vastaus #1 : 01.12.2025, 21:54:22 »
Mikä vaihteisto nyt on kyseessä? AW55 vai TF80SC? Eli käytännössä, diesel vai bensa? Onko laatikossa oikea määrä öljyä, koska ne on vaihdettu?
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 01.12.2025, 21:56:33 »
No jos noilla kilsoilla niin kuntoon vaan ja jos myyntiin niin tarjoile tänne päin vaikka yv:llä.
Poissa Jannevaan
« Vastaus #3 : 01.12.2025, 22:06:14 »
TF-80SC AWD
Osanumero 36050308
Diesel
Laatikosta otettiin öljyt pihalle, näytti puhtaalta (ei metallia mukana). Öljyä tuli noin 2,5 litraa ulos. Edellisestä öljynvaihdosta en tähän hätään osaa sanoa.. huoltokirja tällä hetkellä käden ulottumattomissa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 01.12.2025, 22:39:00 »
Pelkkä arvaus vaihteistomallin perusteella, että voisiko sihti olla tukossa. Tuleeko öljyä jäähdyttäjän päädystä, eli onko siellä öljykiertoa olemassa?
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #5 : 01.12.2025, 23:26:45 »
Eli ei vaihdettu öljyjä, laskettiin vaan se mitä propusta tulee, se on noin kolmasosa öljymäärästä.
Voishan sen ö-kierron tosiaan tarkistaa ja jos on huonoo niin puhaltaa vastavirtaan paineella.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 02.12.2025, 07:51:13 »
Nurinpäin huuhdonta ny ensin.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa Jannevaan
« Vastaus #7 : 06.12.2025, 21:58:27 »
