Volvo 740 lh2.4 ei tee esipaineistusta polttoainejärjestelmään?
  • 1691 Lukukerrat
Poissa Otso
Pientä vikaa. volvossa tosi pitkä startti yleensä kun bensaa alle varttitankki. kumpikaan polttoainepumpuista ei surissu virtojen ollessa 2 asennossa. Auton alla olevan pumpun sai pyörimään kun hyppäytti 30pin ja 87 pin. Vanha  pumppu ei suostunut yhteistyöhön niin vaihdoin sen uuteen joka toimii. Bensapumpun rele uusi, kampiakselin tunnistin vaikuttaa toimivan. Sulakerasian kannat/liittimet ei ollut hapettunut ja kaikki oli paikoillaan. Tankinpumpun saa hyppäytettyä tankkilaitteen johtosarjasta ja auton tankinpumpun johtosarjaan tulee käynnistäessä 11v.  ecu loppuu numeroin 561
Poissa 8-pätkä
Eikös tuo -561 ole juurikin se surullisen kuuluisa pink label-ECU joissa on ollut paljon murheita pumpun ohjauksen kanssa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Onkos tällaisesta tietoa?
Ko. yksilössä on releen ohjaus vedetty suoraan maihin, ja pumput pyörii vähän turhankin kanssa...
Älä hyydy
Poissa Otso
Täytyypä kokeilla toista ecua, käy ilmeisesti kaikista lh2.4 ristiin?
Poissa Otso
No pumput kyllä lähtee päälle mutta tukehtuu heti kun antaa kaasua. tyhjäkäyntikin tosi huono. nyt ecu loppuu numeroon 977
Paikalla HammerDown
Nostellaanpa, mistä tietää, mikä ecu autossa pitäisi olla, ja mitä kaikkia voi heitellä ristiin?
Jos jossain vaiheessa tulisi tutustuttua tuohon matolaatikkoon... Toisaalta onhan se tuollaisenaan LH:ksi hereä heräämään, kun bensanpaineet on aina startissa. ::)
Älä hyydy
Paikalla HammerDown
Toisesta topikista löytyi samalla detalj nummerolla oleva boksi, eli 561 se vissiin on, jollainen tuollaisessa '89 200F:ssä yleensä onkin.
Mikäs se heikko kohta näissä tarkalleen on, saako kohtuudella korjattua? Korjuuttaa tuskin kannattaa, työt maksaa helposti enemmän kuin vaihtoboksi, vaikka osat ois ilmasia.
Ja mitä boksia kannattaisi katella tilalle, jos vaihtamaan alkaa? Vähäpäästöinen väliinputoaja kyseessä... :P
951? ^-^
« Viimeksi muokattu: tänään kello 16:41:58 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
