käynnistysprobleema KIIRE APUA!!!!! VIKA LÖYDETTY!!
  • 18 Vastauksia
  • 8454 Lukukerrat
Poissa baikal89
volvo 850 2.0 10v käynnistysongelma,jäi ajosta torstaina seisomaan tänä aamuna koitin startata töihin mutt oli sen verta huono akku et ei lähteny volle tulille(-28 pakkasta) no kävin ostaa uuden akun kun entinen tuntu olevan tiensä päässä,vanha pois uus tilalle,starttaus, pyörii hyvin mutta ei yritäkkään käyntiin,mikä helv......ti siihen nyt tuli,onko noissa joku suojaaika mikä pitäs ootella akunvaihdon jälkeen vai sotkiko huonolla akulla veivaus jotenkin sähköpuolta, mistä lähtis vikaa hakeen???? ps.kaikki merkkivalot syttyy ihan oikein kun virrat kääntää päälle ja ajoneston valokin heittää vilkkumasta.AUTTAKAA !!!!!!!!!!!  illan sahauksen jälkeen aloin miettiä mahdollisia vikakohtia ja niitähän ei voinut olla kovin paljon koska auto oli jäänyt ajosta seisontaan,mitä olin tehnyt,ainoastaan vaihtanut akun!!!!!!! noh akun PLUS  kenkä irti,mitäs helv...tiä tosta rojostahan näyttäs olevan yks piuha poikki(ilmeisesti jonkin sortin herätinvirta :-\) noh ei muuta ku uutta liitintä väliin ja starttaamaan JESS VOLLEHAN HERÄS JÄLLEEN HENKIIN HUURTEISEN VIIKONLOPUN JÄLKEEN,täytyykin tästä lähteä uutta akkua lataileen,kiitoksia kaikille topikkiin osallisille ja toivotaan ettei pakkaset ainakaan kovin paljon tälle talvelle kiristy :D
« Viimeksi muokattu: 31.01.2012, 17:53:19 kirjoittanut baikal89 »
Vs: käynnistysprobleema KIIRE APUA!!!!!
« Vastaus #1 : 30.01.2012, 16:19:44 »
Luulen että kunnon sahaus pätkittäin auttaa asiaan. Jos ei uudessa akussa piisaa virta niin kauan että starttaa, nii laittasin vanhan vanhan akun takasin siksi aikaa, kun starttaat apuvirralla. Menee meinaan uus akku nopeemmin paskaksi jos sinne syötetään heti nopeesti uutta jännitettä.
« Vastaus #2 : 30.01.2012, 16:26:32 »
Haiskahtas "liimaventtiililtä".
Rusakon ohjeella kannattaa koittaa.
Ja mielellään roikkaan kiinni ensin joksikin aikaa ettei ihan kylmiltään kokeile.
Poissa baikal89
« Vastaus #3 : 30.01.2012, 16:28:32 »
SAHATTU ON EI VAIKUTUSTA,pitäs kait sen nyt kohtuu starttauksilla lähteä tulille,roikassa ollu 4 tuntia.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 16:31:50 kirjoittanut baikal89 »
« Vastaus #4 : 30.01.2012, 16:35:41 »
Olen pyttyä pidemmän(muuten periaatteessa samakone) sahannu käyntiin kolme kertaa tuon ns. liimaventtiilioireen takia ja kerran vain just just piisas 70ah akussa puhti vihdoin viimein saada auto tulille ;)
« Vastaus #5 : 30.01.2012, 16:37:00 »
Ja ei kyllä lähe kohtuu starttauksella jos on kyse siitä mitä veikkaan :D
Poissa baikal89
« Vastaus #6 : 30.01.2012, 16:38:31 »
täytynnee sit vissiin vain koittaa sahata,tuntuu vaan toivottomalta ku mitään ei tapahu!!!!!!!!!!
« Vastaus #7 : 30.01.2012, 16:40:12 »
Juu.. Tiedän tilanteen >:( Kuhan annat vaan startin välillä levätä vähän ettet sitä "polta"
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 16:42:32 kirjoittanut Rusakko »
Poissa baikal89
« Vastaus #8 : 30.01.2012, 16:48:44 »
ok,toivottavasti usko ei lopu ennen akkua :-\
Nercs
« Vastaus #9 : 30.01.2012, 16:51:06 »
Kuules jos tehtäisiin ne normi hommat katso se virranjakajan onko kosteuttaa sisällä  ,pyörijän kunto ja onko se hilli kunnossa kannessa se helposti menee rikki jos kosteustessa jäätyy vastakappaleeseen.Putsaa ja kuivaa tulpat .Jos ei mitään henkeä autossa ja bensapumppu hurisee kun käännät virrat päälle.Kyllä se Volvo normaalisti laakista lähtee käyntiin jos auto joskus on edes huollettu.Näissä netti jutuissa kun ei koskaan mitään viestiä niistä hommista ilmoiteta.
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 16:59:23 kirjoittanut Nercs »
« Vastaus #10 : 30.01.2012, 16:56:55 »
Kuules jos tehtäisiin ne normi hommat katso se virranjakajan onko kesteuttaa sisällä ja onko se hilli kunnossa sekun helposti menee rikki jos kosteustdessa jäätyy vastakappleseen.Putsaa ja kuivaa tulpat .Jos ei mitään henkeä autossa ja bensapumppu hurisee kun käännät virrat päällee.Kyllä se Volvo normaalisti laakista lähtee käyntiin jos auto joskus on edes huollettu.Näissä netti jutuissa kun ei koskaan mitään viestiä niistä hommista ilmoiteta.
Ilman muuta jos ei kunnon yrittämisen jälkeen siltikään puhu mitään, mutta kys. vian/ominaisuuden takia on joskus jopa korjaamot ehdottaneet vaihtomoottorin etsimistä, vaikka vain venttiilit kantaa. Siksi kannatanee kokeillä tuota vinkkiäni ennen kuin isompia värkkää. Ehdottomasti huorapyärä syyniin seuraavaksi.
Poissa mara h
« Vastaus #11 : 30.01.2012, 17:00:54 »
Milloin vaihdettu polttoainesuodatin,jäässä???
« Vastaus #12 : 30.01.2012, 17:11:09 »
Tuohan selviää sillä, kun kiertää sen suutintukin päässä olevan venttiilinhatun auki ja painaa vaikka sormella siitä venttiilin päästä. Jos bensaa roiskuu, niin painetta on tukissa ;)
Poissa baikal89
« Vastaus #13 : 30.01.2012, 17:15:00 »
auto on huollettu kaikin puolin, tuntuu nyt vaan et toi huono akku sotki pasmat!!!
Poissa baikal89
« Vastaus #14 : 30.01.2012, 17:29:14 »
painetta löytyy ;) pitänee varmaan hommata generaattori et saa lisä virtaa :'(
