XC60 Ilmastointi puhaltaa kylmää vänkärin puolelle
  • 7 Vastauksia
  • 2260 Lukukerrat
Poissa LJL
Koitin etsiä tietoa, mutta huonolla tuloksella.
Eli potilas on XC60 D5 VM 2010
Ongelma on se että vänkärin puolelle puhaltaa pelkkää kylmää ja myös tuulilasi huurtuu.
Yleistesteri herjasi säätömoottoria, mutta lueskelin tossa jotain juttuja, niin voiko sama vika olla tossa kuten oli jossain V70:ssä, että penkinlämmitin vika voisi vaikuttaa myös ilmastointiin? kun muistaakseni herjasi myös apparin puolen penkinlämmitystä?
Toinen juttu, nii jos se on säätömoottori vika, nii mistä sen pääsisi vaihtamaan ja puretuttaako kojetaulun pois vai ei?
Virrat päällä kokeilin pyöritellä lämpöpotikkaa, niin kolina kuului kojetaulun sisältä, että luulisi joidenkin läppien toimivan.... Liekö sit aukeavat tarpeeksi.
Poissa jak900
Vs: XC60 Ilmastointi puhaltaa kylmää vänkärin puolelle
« Vastaus #1 : 10.12.2025, 22:03:32 »
Putsaa ensimmäiseksi sisätilan lämpöanturi, rikkoutuneet shm moduulit sekoittaa ccm:n toimintaa mutta noista tulee koodikin ulos, ainakin vidalla. Läppä moottoreiiden testi, pyynnöt ja toteutuneen asennot näkee samaten eli toimiiko moottorit. Kalibrointia voi tietty myös kokeilla mutta viallisilla osilla sekään ei läpi mene.
Poissa LJL
« Vastaus #2 : 16.12.2025, 17:56:56 »
Eipä auttanut läppä moottorin vaihto... Ei toimi ni ei.... Vida antoi myös herjaa apparin penkin lämmityksestä ja huurunpoisto moottorin viasta.... Voiko tuo penkki esim sotkea nyt jotain? Ei oo viel täysin päässyt tohon voidaan käsiksi, ni ei osaa kaikkea hyötyä ottaa irti
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 16.12.2025, 18:57:38 »
Penkinlämmittimen ohjainboxin rikkoutuminen pistää yleensä väylän nurin niin silloin puhaltaa toiselle puolelle kylmää..
Poissa LJL
« Vastaus #4 : 16.12.2025, 19:23:42 »
Pystyykö sen ensihätään ohittamaan jos piuhat ottaa irti, vai onko suosiolla etsittävä uusi? Ja jos pystyy ni mitkä piuhat?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 16.12.2025, 19:57:26 »
Nappaa sieltä penkin alta boxista liittimen/liittimet irti, niin voi testata että palautuuko järjestelmän toiminta..
Vois olla väriltään musta mihin tulee penkistä johdot liittimelle.
Poissa LJL
« Vastaus #6 : 16.12.2025, 20:35:33 »
Kiitos!
Pitää tutkia...  Aiemmin tossa katsoin, ni siel on kaksi moduulia... Isompi ja pienempi... Mut pitää tutkia kumpi se olisi.... Ahdas paikka vaan
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 16.12.2025, 20:49:23 »
Virrat päällä noita liittimiä ei kannata irroitella, koodeja saa varmasti lisää. Vidan päässä jos mahdollista käyttää niin saa testattua silläkin ja varmistuu korjattava paikka. kalibrointikin voi olla sekaisin syystä tai toisesta, näitäkin välillä on ja bitti tai toinenkin vinossa jolloin jo pelkkä akku kaapelin irroitus vartiksi on jo auttanut.
